Hallo,
bei mir funktioniert das Tool Decken platzieren nicht mehr;
es ist als ob es keine Deckenelemente mehr gäbe,
obwohl im Katalogeitor verschiedene Decken vorhanden sind;
früher funktionierten die mehrschichtigen Decken, aber irgendwie gehts nicht mehr;
hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte;
danke vielmals
Hallo Giuseppe Nagler,
welche Option haben Sie bei der Installation unter vorhandene Datensatzaktionen ausgewählt?
Falls Sie “keine Aktion“ gemacht haben, wird der bestehende Datensatz unverändert belassen. In diesem Fall müssen alle Änderungen, die von einem neuen Datensatz geliefert werden, manuell vorgenommen werden.
Aus Systemsteuerung OBD Modifizieren und den Datensatz wieder installieren. Dann wird die Dateien 'CompoundSlabAssembly.xml' und 'CompoundSlabLeaf.xml' erstellt.Sie können dieses Wiki hilfreich finden.Grüß,Sayanti
Answer Verified By: Sayanti Das
hallo,
danke vielmals;
es hat geklappt.
Grüße
Giuseppe
Bitte schön!Grüß,Sayanti
