Ideal sería rescatar los atributos originales (si se pudiese), o en todo caso, importar los pmf del Arc view.
Necesito migrar los archivos, pero este pequeño detalle podría eficientarme el trabajo.
Gracias de antemano.
Saludos!
GR
Hola Gerardo, Esta es la traducción al mensaje que Dan te ha enviado: Bentley Map no soporta el formato de documento ArcMap .mxd, en su lugar soporta diretcmanete archivos ESRI Shapefile y archivos de Geodatabase. Los archivos .Mxd puedesn importarse utilizando las herramientas FME, en caso de que tenga licencia para utilizar los programas Desktop FME, como puede ver en Importar Bentley Map desde el comando FME
