Buenos días, quisiera hacer una consulta acerca de los datos a ingresar para calcular un tanque dipping tube.
En que lugar se ingresa el volumen total del tanque? porque si no entiendo mal, puedo ingresar la cota de base y techo del dipping tube, que con el diámetro obtengo el volumen, también ingreso el volumen de la cámara de compresión, pero lo que me falta comprender es como adopta el programa el volumen desde donde termina el dipping tube hasta el fondo del tanque.
Entiendo que cuando el nivel de liquido se encuentra entre el fondo y el techo del dipping tube, funciona como tanque sealed, y cuando el nivel baja por debajo del dippping tube funciona como tanque unidireccional o de descarga (surge tank), pero no comprendo en donde se ingresa el volumen para modelar ese funcionamiento, o el área y las cotas de nivel.
Muchas Gracias
Atte Ing Diego Capponi
Hello Diego,
Can you understand English? I am including both an English and Spanish (machine-translated) version of my answer below.
Inglés::
The volume of the the dipping tube hydropneumatic tank is determined by the Elevation-Area curve which you must enter. Depending on the configuration, the compression chamber volume may be derived from the elevation-area table alone or from the "Volume (compression chamber)". More information can be found in the "Dipping Tube" section of the below wiki article.
Español:
El volumen del tanque hidroneumático del tubo de inmersión viene determinado por la curva de área de elevación que debe introducir. Dependiendo de la configuración, el volumen de la cámara de compresión puede derivarse de la tabla de área de elevación sola o del "Volume (compression chamber)". Puede encontrar más información en la sección "Dipping Tube" del siguiente artículo wiki.
Modeling Reference - Hydropneumatic Tanks
Answer Verified By: dcapponi
