Buenas tardes, porque me aparecen todas las opciones de WaterGems V 10.00.00.50 64 bits como "missing" ? Como puedo solucionar este problema?
La versión de arcmap es la 10.4.1
Gracias
Hello Luis,
Try running a Repair on WaterGEMS through the Control Panel. First, make sure that WaterGEMS and ArcMap are closed. Next, open Control Panel and go to Programs and Features. Find WaterGEMS in the list of products and choose the Repair option (you may need to first click Uninstall, then Repair).
Once this is completed, try opening WaterGEMS for ArcMap again to see if the items are now available. The following link has additional information on this, as well as other troubleshooting steps you can try: Menus or toolbars are not showing in ArcMap.
Translated via Google Translate:
Intenta ejecutar una reparación en WaterGEMS a través del Panel de control. Primero, asegúrese de que WaterGEMS y ArcMap estén cerrados. A continuación, abra el Panel de control y vaya a Programas y características. Busque WaterGEMS en la lista de productos y elija la opción Reparar (es posible que necesite hacer primero clic en Desinstalar, luego en Reparar).
Una vez que esto se complete, intente abrir WaterGEMS para ArcMap nuevamente para ver si los artículos están ahora disponibles. El siguiente enlace contiene información adicional sobre esto, así como otros pasos de solución de problemas que puedes probar: Menus or toolbars are not showing in ArcMap.
Scott
Answer Verified By: Luis Silva
Muchas gracias amigo, la solución de reparar el software es la correcta, y le agradezco su ayuda Saludos cordiales
