En español
Si el peso especifico del agua es = densidad x Gravedaddel agua Limpia esPe=1000 kg/m3 x 9.8 m/s2Pe=9800 N/m3
peso especifico del agua residual = Densidad del agua residual x Gravedad.requiero este dato para el càlculo de la Fuerza de tensiòn tractiva.
Pe= ? x 9.8 m/s2
Cuàl es la densidad del agua residual o còmo se calcula o que condiraciones de tomar en cuenta?????Agradezco la respuesta.
En Ingles
If the specific weight of the water is = density x Gravityof clean water isPe = 1000 kg / m3 x 9.8 m / s2Pe = 9800 N / m3
Specific weight of wastewater = Density of wastewater x Gravity.I require this data for the calculation of the Tractive Tension Force.
Pe =? x 9.8 m / s2
What is the density of the wastewater or how is it calculated or what conditions to take into account ?????I appreciate the answer.
Hola Richard,
Respuesta en español;
La densidad de las aguas residuales depende del contenido sólido presente. En general, la densidad de las aguas residuales es una combinación de los sólidos en suspensión presentes en las aguas residuales y la densidad del volumen del líquido de aguas residuales que es similar a la del agua. En la mayoría de los casos, la densidad de las aguas residuales generalmente se considera igual que el agua, pero puede variar con los sólidos en suspensión presentes en las aguas residuales sin tratar. Con base en el muestreo de fuentes, puede probar la densidad durante un período de tiempo (para un día en general) o puede verificar si se considera cualquier valor estándar según el organismo regulador, que puede variar regionalmente.
Prácticamente si los sólidos disueltos y suspendidos son menores, entonces se supone que la densidad de las aguas residuales es la misma que el agua para los cálculos hidráulicos.
Espero que esto ayude.
Respuesta en inglés;
The density of sewage depends on the solid content present. Generally the density of sewage is a combination of the suspended solids present is the sewage and the density of sewage liquid volume which is actually close to that of water. For most cases, the density of sewage is generally considered the same as water but it can vary with the suspended solids present in your raw sewage. Based on source sampling you can test the density over a period of time (for a day generally) or you can check if any standard value is considered as per the regulatory body which can vary regionally.
Practically if the dissolved and suspended solids are less, then the density of sewage is assumed to be the same as water for the purposes of hydraulic calculations.
Hope this helps.
Yashodhan Joshi
You can also find some information on this subject in our book Wastewater Collection System Modeling and Design
