CREACIÓN DE LIBRERÍA DE MATERIALES Y CONDUCTOS PERSONALIZADOS EN SEWERGEMS CONNECT EDITION
CREACIÓN DE LIBRERÍA MATERIALES Y CONDUCTOS PERSONALIZADOS
En la herramienta Componente/Catalog/Engineering Libraries encontramos una variedad de catálogos y librerías.
Para añadir el xml de materiales hacemos clic derecho en Material Libraries/Create Library…
Direccionar el archivo, de preferencia ponerlo en C:\Users\USER\Documents\Bentley\SewerGEMS\Mi Librería
Una vez añadido la librería, se procede a añadir los ítems que no son más que los materiales de los conductos pueden ser PVC, HDPE, HD, CN, etc. Para cambiar de nombre a “Material -1”, clip derecho y Rename y pones el que deseas, en mi caso puse HDPE y PVC
De cada uno de los materiales se agrega información de los materiales de los conductos. Coeficiente de manning’s (n) y coeficiente de Hazen-Willian (C). Esta información se obtiene de catálogos de proveedores de tuberías.
LIBRERÍA DE CONDUCTOS
Una vez creado los materiales y especificado las características de las mismas. Se creará la librería de conductos donde se especificará los diámetros internos por cada clase nominal. En mi caso solo creare para PVC SN2-SDR-51 NTP ISO 4435:2005.
No podemos añadir material o tipo de tubería alguna sin antes desbloquear el .xml que trae por defecto el programa. Para desbloquear hacemos clip derecho sobre el segundo punto y Save As.
en la misma dirección que viene por defecto y guardamos con el nombre de Conduits Library – Metri_PERU.xml
Una vez desbloqueado él .xml, se procede a añadir sobre el folder Circle el ítem la cual se renombrará como PVC-SN2 (PERÚ).
El ítem añadido tiene campos que se puede añadir tal como lista de diámetros de conductos para esa clase especifica (SN2) de la NTP ISO 4435:2005 (2014). Es necesario en el campo de material indicar lo que en el punto 1.3 y 1.4 ya se mencionó.
Por último, en el campo Catalog Conduit Class Sizes (Catalogo de Clase y tamaños de conductos) añadimos todos los diámetros del catálogo mencionado en el cuadro TUBOS PARA ALCANTARILLADO PVC-U NTP-ISO 4435:2005 (2014)
Finalmente queda asi. Y solo tenemos que importar la libreria en Conduit Catalog/Import from Library
A partir de ahora crear nuestro catalogo para otros proyectos sera cuestión  de unos simples pasos.
  • Hello,
    I have translated your query into English. What is your question really? What product are you using?
    (Translation in English)
    CREATION OF LIBRARY MATERIALS AND CUSTOMIZED DUCTS
    LIBRARY OF MATERIALS
    In the Component / Catalog / Engineering Libraries tool we find a variety of catalogs and libraries.
    To add the materials xml we right click on Material Libraries / Create Library ...
    Address the file, preferably put it in C: \ Users \ USER \ Documents \ Bentley \ SewerGEMS \ My Library
    Once the library is added, the items that are no more than the materials of the conduits can be added: PVC, HDPE, HD, CN, etc. To change the name to "Material -1", right clip and Rename and put the one you want, in my case I put HDPE and PVC
    From each of the materials, information on the materials of the conduits is added. Coefficient of manning's (n) and coefficient of Hazen-Willian (C). This information is obtained from catalogs of pipe suppliers.
    DUCK BOOKSTORE
    Once the materials have been created and the characteristics of the materials specified. The conduit library will be created where the internal diameters will be specified for each nominal class. In my case I will only create for PVC SN2-SDR-51 NTP ISO 4435: 2005.
    We can not add any material or type of pipe without first unblocking the .xml that the program has by default. To unlock we make the right clip on the second point and Save As.
    in the same address that comes by default and we save with the name of Conduits Library - Metri_PERU.xml
    Once the .xml is unlocked, the item will be added to the Circle folder, which will be renamed as PVC-SN2 (PERU).
    The added item has fields that can be added such as a list of conduit diameters for that specific class (SN2) of the NTP ISO 4435: 2005 (2014). It is necessary in the field of material to indicate what in points 1.3 and 1.4 already mentioned.
    Finally, in the field Catalog Conduit Class Sizes (Catalog of Class and sizes of ducts) we add all the diameters of the catalog mentioned in the table PIPES FOR SEWER PVC-U NTP-ISO 4435: 2005 (2014)
    Finally it remains that way. And we just have to import the library in Conduit Catalog / Import from Library
    From now on, creating our catalog for other projects will be a matter of a few simple steps.
    Yashodhan Joshi
  • Hola, no es una consulta es un aporte de como crear una librería de materiales y conductos en SewerGEMS
    Saludos.
  • Regards,
    Jesse Dringoli
    Bentley Systems, Inc.
