Estimados tengo una consulta con el resultado de velocidades que obtuve en mi modelo ya que estas son muy pequeñas en algunos tramos. ¿A que se puede deber? Estoy hablando de velocidades entre 0,01 - 0,0004 m/s. Agradezco de antemano.
Hello Carolina,
Are you comfortable in conversing in English? If yes, we can continue this discussion in English. If not, I have added the translation (using Google Translate) in Spanish below.
As regards your query, which product are you using? WaterGEMS? SewerGEMS?
If using WaterGEMS, have you tried changing the diameter?
If using SewerGEMS, have you tried changing the slope?
It would be better if you elaborate on the problem so that we can help you better.
Hope this helps.
_______________________________________________________________
(In Spanish)
Hola Carolina,
¿Te sientes cómodo conversando en inglés? En caso afirmativo, podemos continuar esta discusión en inglés. Si no, he agregado la traducción (usando Google Translate) en español a continuación.
En cuanto a su consulta, ¿qué producto está utilizando? WaterGEMS? ¿SewerGEMS?
Si usa WaterGEMS, ¿ha intentado cambiar el diámetro?
Si usa SewerGEMS, ¿ha intentado cambiar la pendiente?
Sería mejor si elaboras el problema para que podamos ayudarte mejor.
Espero que esto ayude.
Yashodhan Joshi
Mi ingles es básico por lo que prefiero hacerlo en español por ahora. Estoy usando WaterCAD.
Por otro lado estoy Modelando una red existente, por lo tanto, los diámetros no puedes ser cambiados.
¿Es posible que estas velocidades pequeñas se deban a demandas pequeñas? En la imagen aparece un extracto de las demandas asignadas.
Las tuberías de mi red varían entre DN 90 mm a DN 200 mm
Carolina,
(English)
From the information you provided, it seems that the low velocities are due to low demands, and relatively large diameters. You may also want to make sure valves have the correct status as they could be limiting flow.
If you are expecting higher velocities, then it would help if we could take a look at the model.
https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-haestad-forum
(Spanish - Google Translator)
Según la información que proporcionó, parece que las bajas velocidades se deben a demandas bajas y diámetros relativamente grandes. También es posible que desee asegurarse de que las válvulas tengan el estado correcto ya que podrían limitar el flujo.
Si esperas velocidades más altas, sería útil si pudiéramos echarle un vistazo al modelo.
Craig Calvin
Bentley Technical Support
Estimada Carolina
Efectivamente cuando uno tiene bajas velocidades en una red se debe fundamentalmente a que tienes poca demanda y quiza una red muy mallada y por tanto con caudales muy repartidos, puedes verificar para cada tuberia el caudal circulante y por tanto dividiendo por la seccion obtendras la velocida, recuerda que en una red lo habitual es que la velocidad este dentro del rando 0.5 m/s y 2.5 m/s, dependiendo del material y de la norma que utilices pero piensa que con 0.5 m/s en una tuberia de 200 m el caudal es 15.7 l/s multiplicando por 3600s/h y 24 horas tendrias un volumen diario circulando de 1,356,480 l/dia, con una dotacion de 200 l/hab/dia y suponiendo un factor punta de 2.4 tendrias conectados a ese tubo 2,826 personas, mira a ver si en realidad tienes menos, la velocidad sera inferior a 0.5 m/s que ya es un valor limite, por el otro lado el maximo de consumidores conectados a ese tubo deberian ser 14,130 para no superar 2.5 m/s.
Si no puedes cambiar diametros lo que si puedes es intentar evaluar la seccion real actual, porque una cosa es el diametro nominal de la tuberia cuando se compra y otro es el real una vez en servicio. Te recomiendo que veas la posibilidad de hacer una calibracion de tu modelo con datos reales de campo para poder tener una idea real de cuales son los diametros de tu red existente.
One other point to consider:
The pipes may have large diameters to provide adequate fire protection. During a fire event, the flow through the pipes could be significantly higher, requiring the large diameters.
(Spanish)
Otro punto a considerar:
Las tuberías pueden tener diámetros grandes para proporcionar una protección contra incendios adecuada. Durante un evento de incendio, el flujo a través de las tuberías podría ser significativamente mayor, requiriendo diámetros grandes.
