Can you converse in English? If yes see the response below. If not, I have translated my response to Spanish (via Google Translate)
If you are looking to extract elevations from a DXF contour file you can use the TRex tool. See the article below for more information.
Using Terrain Extractor (Trex)
While extracting, ensure that you are selecting the proper field to map to the elevation as well as the correct units. If mapped incorrectly it is likely that you might get different results. Also, please check if the DXF bounds are corresponding to the model area i.e. they share the same coordinate system and occupy the same space on a map. This will ensure that all the nodes are assigned an elevation (extracted from the DXF contour file) and none of the nodes are missed.
If this doesn't solve your problem, please share the model files along with the DXF Contour file for our testing. See the link below on sharing files on our forum.
Sharing Hydraulic Model Files on the OpenFlows | Hydraulics & Hydrology Forum
Hope this helps.
_____________
(Respuesta en español)
Hola,
¿Puedes conversar en inglés? En caso afirmativo, vea la respuesta a continuación. Si no, he traducido mi respuesta al español (a través de Google Translate)
Si está buscando extraer elevaciones de un archivo de contorno DXF, puede usar la herramienta TRex. Vea el artículo a continuación para más información.
Usando Terrain Extractor (Trex)
Mientras extrae, asegúrese de seleccionar el campo adecuado para asignar a la elevación, así como las unidades correctas. Si se asigna incorrectamente, es probable que obtenga resultados diferentes. Además, verifique si los límites DXF corresponden al área del modelo, es decir, comparten el mismo sistema de coordenadas y ocupan el mismo espacio en un mapa. Esto asegurará que todos los nodos tengan asignada una elevación (extraída del archivo de contorno DXF) y que ninguno de los nodos se pierda.
Si esto no resuelve su problema, comparta los archivos del modelo junto con el archivo DXF Contour para nuestras pruebas. Consulte el siguiente enlace para compartir archivos en nuestro foro.
Compartir archivos de modelos hidráulicos en OpenFlows | Foro de Hidráulica e Hidrología
Espero que esto ayude.
Yashodhan Joshi
