¿COMO SE PUEDE CREAR UN CAMPO A UN TRAMO DE COLECTOR DE TAL FORMA QUE DESPUES PUEDA FILTRARLO POR ESE ATRIBUTO?
Hello Edgar Badillo,
I think you're asking how to add a column in a Flex Table that can then be filtered on or sorted by.
This Wiki article will explain how to do this - Customizing FlexTables for viewing and reporting data -- Moving, adding, and removing columns
If you want to add a custom attribute, this Wiki article will help - How to create custom fields using User Data Extensions
If this is not what you want to do, please elaborate.
Thank-you,Larry
Translated with Google Translate-
Hola Edgar Badillo,Creo que está preguntando cómo agregar una columna en una tabla Flex que luego se puede filtrar u ordenar por.Este artículo de Wiki explicará cómo hacerlo - Personalización de FlexTables para ver y notificar datos -- Mover, agregar y eliminar columnasSi desea agregar un atributo personalizado, este artículo de Wiki le ayudará - Cómo crear campos personalizados mediante extensiones de datos de usuarioSi esto no es lo que quieres hacer, por favor elabora.Gracias,Larry
Answer Verified By: Larry Abla
Es correcto.
Gracias
