hay forma de utilizar design constraints de dos formas distintas dentro de un mismo escenario y alternativa?. muy agradecido por sus respuestas
Respuesta en español:
Hola edgar
Hay una manera de usar restricciones locales para diferentes conductos en su escenario. Cuando configura un escenario de diseño, configuraría algunas restricciones globales de diseño (pendiente, velocidad y cobertura). Sin embargo, si especifica restricciones locales configurando "¿Especificar restricciones de tubería locales?" a "Verdadero", entonces puede especificar restricciones para esa tubería en particular que se seguirá en lugar de las restricciones globales. Dondequiera que esta opción esté establecida en "Falso:", se seguirían las restricciones globales.
Vea el artículo a continuación para más detalles;
How do I design certain pipes to have different design constraints from those specified in the Default Design Constraints?
Espero que esto ayude.
___________________
Response in English
Hello Edgar,
There is a way you can use local constraints for different conduits in your scenario. When you setup a design scenario, you would setup some global design constraints (slope, velocity and cover). However, if you specify local constraints by setting the "Specify Local Pipe Constraints?" to "True" then you can specify constraints for that particular pipe which will be followed instead of the global constraints. Wherever this option is set to "False:, global constraints would be followed.
See the article below for more details;
Hope this helps.
Yashodhan Joshi
