Buenos dias,Tengo un modelo en WaterCAD.Es una red de conducción que va de un tanque a otro tanque.Del tanque inicial al final hay una diferencia de elevaciones de 115m.s.n.m. y todos sus nodos descienden homogeneamente.Pero, cuando hago la simulación de la red de casi 1km aparecen las presiones negativas en todos los nodos en una combinación de diámetros de 2 y 3 pulgadas para 1.6L/s. ¿porque si hay 115 m de desnivel entre los dos puntos?
Cual es la diferencia entre que la red finalice en un nodo o en un tanque?, porque la diferencia de las presiones es tanta, si finaliza en un nodo o en un tanque? Si pongo toda la red en 3 pulgadas aumentan las presiones, porque?
If you have a closed system with no downstream tank, the head in the system will be governed by the upstream boundary. This may be the upstream tank or a pump, if there is one in the system. If all of the flow is coming from one tank, this may lead to a higher headloss and lower pressures. For information on negative pressures, see this link: communities.bentley.com/.../troubleshooting-negative-pressures-at-pumps-junctions-other-node-elements.
If you include a tank downstream, this may either increase the head in the system or include an additional source of flow. If it is a source of flow, this might help with the headlosses and the negative pressures in the system.
If this doesn't help, it would be useful to see a copy of the model files. This link has information on how to send this: communities.bentley.com/.../sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum
Machine translation:
Si tiene un sistema cerrado sin tanque aguas abajo, la cabeza en el sistema se regirá por el límite aguas arriba. Este puede ser el tanque aguas arriba o una bomba, si hay una en el sistema. Si todo el flujo proviene de un tanque, esto puede conducir a una pérdida de carga más alta y presiones más bajas. Para obtener información sobre presiones negativas, consulte este enlace: communities.bentley.com/.../troubleshooting-negative-pressures-at-pumps-junctions-other-node-elements.
Si incluye un tanque aguas abajo, esto puede aumentar la altura del sistema o incluir una fuente de flujo adicional. Si es una fuente de flujo, esto podría ayudar con las pérdidas de carga y las presiones negativas en el sistema.
Si esto no ayuda, sería útil ver una copia de los archivos del modelo. Este enlace tiene información sobre cómo enviar esto: https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum
Scott
MODELO_CONDUCCION.rar
Adjunto el modelo.
Agradezco la ayuda, las pregunta es porque las presiones negativas si del tanque 1 al tanque 2 tenemos 115 m de cabeza
El primer enlace no está disponible, aparece un error, de nuevo muchas gracias!
The issue is related to the the elevations of the nodes relative to the elevations of the tanks. The tank TANQUE-BETANIA has an initial elevation of 1128.7 meters, but the elevations of some of the nodes in the system is much higher than that. Without a pump to add head to the system, you will continue to see negative pressures. Try this link for the negative pressures: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/10830/troubleshooting-negative-pressures-at-pumps-junctions-other-node-elements.
I would check the elevations to make sure they are accurate. If they are, you may need a pump to add head to the system. Otherwise, we will need more information on what you are modeling.
El problema está relacionado con las elevaciones de los nodos en relación con las elevaciones de los tanques. El tanque TANQUE-BETANIA tiene una elevación inicial de 1128.7 metros, pero las elevaciones de algunos de los nodos en el sistema son mucho más altas que eso. Sin una bomba para agregar cabeza al sistema, continuará viendo presiones negativas. Pruebe este enlace para las presiones negativas: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/10830/troubleshooting-negative-pressures-at-pumps-junctions-other-node-element.
Verificaría las elevaciones para asegurarme de que sean precisas. Si es así, es posible que necesite una bomba para agregar cabeza al sistema. De lo contrario, necesitaremos más información sobre lo que está modelando.
Como puedes ver en el perfil de la red, las elevaciones en todos los nodos son menores que la del tanque Betania, pero a partir del nodo 2 disminuye la presión, teniendo presiones negativas. ¿Qué fenómeno está ocurriendo en la red?, si la red por gravedad debería tener presiones mayores!
