estimados
quisiera saber cuales serian los componentes para modelar 3 bombas sumergibles(solamente cámara húmeda) para aguas residuales que están en funcionamiento simultáneamente en el software SewerGEMS.
gracias de antemano
Hello Oscar,
Below wiki contains information on modeling submersible pumps in SewerGEMS please go through it.
Modeling a submersible pump
Google Translated
Hola Oscar,
El siguiente wiki contiene información sobre el modelado de bombas sumergibles en SewerGEMS.
Modelado de una bomba sumergible
Sushma Choure
Bentley Technical Suppport
Pero en ese caso en especifico?... seria necesario utilizar pump station?
While there are some hydraulic results in the pump station element in SewerGEMS, it is primarily when using energy cost analysis. For hydraulic modeling, you can simply include the pumps that need to be modeled. The link Sushma provided as details specific to modeling submersible pumps. You can still include the pump station element in the model if you like, even if you are not using the energy cost feature, but it would mainly be a visual artifact rather serving any hydraulic modeling purpose.
Machine translation:
Si bien hay algunos resultados hidráulicos en el elemento de la estación de bombeo en SewerGEMS, es principalmente cuando se utiliza el análisis de costos de energía. Para el modelado hidráulico, simplemente puede incluir las bombas que deben modelarse. El enlace que Sushma proporcionó como detalles específicos para modelar bombas sumergibles. Si lo desea, puede incluir el elemento de la estación de bombeo en el modelo, incluso si no está utilizando la función de costo de energía, pero sería principalmente un artefacto visual en lugar de servir para cualquier propósito de modelado hidráulico.
Scott
