Simulación periodos extendidos (EPS) - Disminución de caudales
Hola,
Por favor, me podría ayudar a entender porque en una EPS sucede una disminución de caudal en los P-1, P-2 y P3 en una misma hora, teniendo en cuenta que solo ingrese caudales en los pozos Mh-8 y MH-9 , ¿Esos tramos no tienen un mismo caudal para una misma hora ( P-1 = P-2 = P3 = 5.73) ?, adjunto las siguientes imagines y modelo.
 SPE.rar
Saludos,
Rony M.
  • Hello Rony,
    Can you converse in English? If not I have also translated this in Spanish  (via Google Translate) and posted below;
    This could be due to the travel times in the conduit. If you look at the property "Time (Pipe Flow)" for conduit P-1 it is nearly 45 seconds. This means that the loading at MH-8 which is 5.73 L/s at time step 0 hours takes almost 45 seconds to reach the downstream manhole MH-6. This time is calculated by considering the average velocity in the pipe and the length of the pipe. Due to this, at 0 time step since there is no separate inflow at the downstream manhole MH-2 the flow is slightly less.
    However, as you browse through time the flow is almost equal in the three conduits.
    If you keep the time step low like 25 seconds or lower then you can see the flow slowly increasing in the downstream conduits and initially being 0.
    Let me know if this helps.
    ____________________
    (En español)
    Hola rony
    ¿Puedes conversar en inglés? Si no, también he traducido esto en español (a través del Traductor de Google) y publicado a continuación;
    Esto podría deberse a los tiempos de viaje en el conducto. Si observa la propiedad "Tiempo (flujo de tubería)" para el conducto P-1, son casi 45 segundos. Esto significa que la carga en MH-8, que es de 5,73 L / s en el paso de tiempo 0 horas, tarda casi 45 segundos en llegar al pozo de aguas abajo MH-6. Este tiempo se calcula considerando la velocidad promedio en la tubería y la longitud de la tubería. Debido a esto, en el paso de tiempo 0, dado que no hay un flujo de entrada separado en la boca de acceso MH-2 aguas abajo, el flujo es ligeramente menor.
    Sin embargo, a medida que navega por el tiempo, el flujo es casi igual en los tres conductos.
    Si mantiene el paso de tiempo bajo como 25 segundos o menos, entonces puede ver que el flujo aumenta lentamente en los conductos aguas abajo e inicialmente es 0.
    Déjeme saber si esto ayuda.
    Yashodhan Joshi
  • Hello Yashodhan,
    Gracias! Me fue de gran ayuda para entender lo que sucedía.
    Rony Mendoza.
