LINEA DE IMPULSION SUCCION NEGATIVA WATERGEMS/HAMMER
Buenas Tardes,
Es la primera vez que hago el diseño de una línea de impulsión por lo que les pido me puedan orientar el modelamiento (componentes) y el análisis hidráulico - transitorio (HAMMER) desde una cisterna de agua con succión negativa hacia un tanque elevado, los datos que tengo:
Análisis estático
Cota de fondo de cisterna: 125.80 m.s.n.m
Cota de nivel de agua máximo en la cisterna: 129.50 m.s.n.m
Cota de terreno de cisterna: 131.0 m.s.n.m
Cota de terreno de bomba: 131.0 m.s.n.m
Longitud horizontal de línea de impulsión desde la bomba hasta el tanque elevado: 1530 metros.
Cota de terreno de tanque elevado: 151.20 m.s.n.m
Cota de base del tanque elevado: 171.10 m.s.n.m
Cota de nivel máximo de agua del tanque elevado: 179.96 m.s.n.m
Cota de nivel de tubería de ingreso al tanque elevado: 180.21 m.s.n.m
Preguntas
Cuáles serian los componentes del sistema en WATERGEMS/HAMMER y que datos debo asignar a cada componente?
Cómo analizo la tubería de succión en la bomba y la línea de impulsión vertical que sube en el interior del tanque elevado?  Qué componentes debo considerar?
De antemano muchas gracias por la ayuda.
  • Hello Elmer,
    • You could model the cistern as reservoir element with elevation of reservoir as water level in the cistern.
    • And place a pump after reservoir which then can lift up the water till the elevated tank.
    • If the tank has separate inlet then you can specify it tank properties, has separate inlet to TRUE.
    • By elevation of entrance pipe of tank it appears that it fills from the top, so you should model it as top filled tank, here is detailed information on that.
    Modeling top fill tanks and throttling inlet valves
    You can go through sample model – Example 1 located at C:\Program Files (x86)\Bentley\WaterGEMS\Samples to understand how to setup the model and how to enter the model data.
    GOOGLE translated reply in Spanish,
    Hola elmer
    • Puede modelar la cisterna como elemento de depósito con elevación del depósito como nivel de agua en la cisterna.
    • Y coloque una bomba después del depósito que luego pueda levantar el agua hasta el tanque elevado.
    • Si el tanque tiene una entrada separada, entonces puede especificar sus propiedades, tiene una entrada separada para VERDADERO.
    • Al elevar la tubería de entrada del tanque, parece que se llena desde la parte superior, por lo que debe modelarlo como tanque lleno en la parte superior, aquí hay información detallada sobre eso.
    Modelado de tanques de llenado superior y válvulas de admisión de estrangulamiento
    Puede pasar por el modelo de muestra: Ejemplo 1 ubicado en C: \ Archivos de programa (x86) \ Bentley \ WaterGEMS \ Samples para comprender cómo configurar el modelo y cómo ingresar los datos del modelo.
    Sushma Choure
    Bentley Technical Suppport
  • Elmer,
    For a transient analysis in HAMMER, the top-filling tank can be modeled as a D2A. More explanation can be found at the bottom of the article that Sushma linked to.
    En español:
    Para un análisis transitorio en HAMMER, el tanque de llenado superior se puede modelar como un D2A. Se puede encontrar más explicaciones al final del artículo al que Sushma se vinculó.
    Jesse Dringoli
    Technical Support Manager, OpenFlows Products
    Bentley Systems, Inc.
