Como superar o mejorar las presiones negativas en las " presión extrema cabezales"(extreme pressure and heads)
Hola, tengo presiones negativas   en las "presión extrema cabezales"(extreme pressure and heads),el sistema es un modelamiento transitorio en HAMMER(adjunto archivo)
Ademas me sale este mensaje 44845 "Con tanque unidireccional" "Pipe" "209" "LINEA IMPULSION2 (Polyline)-338" "Note: Transient force calculations are not computed for pipe bends. For accurate force calculations, replace all pipe bends with junction elements." Transient Engine
Quisiera su apoyo (jbayona02@gmail.com)
  • Hello,
    The negative pressure in Extreme Pressures and Heads under executive summary indicates that there might be some vapor formation during the transient event at those location, please check transient profile animation in transient results viewer. It could also mean that you need surge protection device for your system or provided surge protection is not sufficient. Are you using surge protection in model, if yes please provide details about that.
    Using Transient Results Viewer animations for visualizing a transient simulation
    About user notification message of transient force not calculated for pipe bends, it means that Hammer does not calculate transient forces at pipe bends and if you want to calculate force at any location, you should put a junction over there so the force.
    Transient Force Calculations in HAMMER
    Google Translated Reply:
    Hola,
    La presión negativa en Presiones extremas y Cabezas bajo resumen ejecutivo indica que puede haber algo de formación de vapor durante el evento transitorio en esa ubicación, verifique la animación del perfil transitorio en el visor de resultados transitorios. También podría significar que necesita un dispositivo de protección contra sobretensiones para su sistema o si la protección contra sobretensiones no es suficiente. ¿Está utilizando protección contra sobretensiones en el modelo? En caso afirmativo, proporcione detalles al respecto.
    Uso de animaciones del Visor de resultados transitorios para visualizar una simulación transitoria
    Sobre el mensaje de notificación del usuario de la fuerza transitoria no calculada para las curvas de la tubería, significa que Hammer no calcula las fuerzas transitorias en las curvas de la tubería y si desea calcular la fuerza en cualquier ubicación, debe colocar una unión allí para que la fuerza.
    Cálculos de fuerza transitoria en MARTILLO
    Sushma Choure
    Bentley Technical Suppport
  • Muchas Gracias, Si estoy utilizando elementos de protección como Surge Anticipator & Relief Valve, y en otro escenario surge tank simple,como se muestra en los pantallazos
Reply Children
