Buenas noches , quisiera saber si al momento de DISEÑAR un alcantarillado sanitario , se puede establecer un rango de diametros para un grupo de tuberias y para otro grupo de tuberias otro rango de diametros?
Hello Oscar,
Using the automated design feature available with the GVF-Rational and GVF-Convex solver, you can only use a single catalog with a given material and shape. However, it will adjust the sizes as needed. This link has more information on this.
If you are just doing an analysis, it is possible to use multiple pipe materials and diameters in the simulation. Multiple catalog conduits could be used too in that case.
You could use selection sets in that case have multiple selection sets for multiple pipe groups and then assign separate conduit catalogs for that to analyze the model.
You could enter this manually or use the global edit function. FIltering the flextable can help with this.
Google Translated reply in Spanish
Al usar la función de diseño automatizado disponible con el solucionador GVF-Rational y GVF-Convex, solo puede usar un único catálogo con un material y forma determinados. Sin embargo, ajustará los tamaños según sea necesario. Este enlace tiene más información sobre esto.
Si solo está haciendo un análisis, es posible utilizar múltiples materiales y tamaños de tubería en la simulación. También se podrían usar múltiples conductos de catálogo en ese caso.
Podría usar conjuntos de selección en ese caso, tener múltiples conjuntos de selección para múltiples grupos de tuberías y luego asignar catálogos de conductos separados para analizar el modelo.
Puede ingresar esto manualmente o usar la función de edición global. Filtrar la tabla flexible puede ayudar con esto.
Sushma Choure
Bentley Technical Suppport
