Buenas noches, tengo la version 10.0201.04 update 2 y el civil 3d 2020pero cuando quiero entrar a la versión integrada me sale este mensaje, a que se puede deber.
Hello Oscar,
This is a known issue with AutoCAD 2020 likely due to a hotfix update from Autodesk or Microsoft which broke the integration, this has been resolved in the later 10.03.XX.XX versions, so if possible please upgrade to the latest version using link mentioned below.
Downloading OpenFlows | Hydraulics and Hydrology Software
Also there is a workaround for that, please follow the steps mentioned in below wiki.
Unhandled Exception - eo434352 (eo434352h) when working integrated with AutoCAD 2020
Google Translated Reply
Hola Oscar,
Este es un problema conocido con AutoCAD 2020 probablemente debido a una actualización de revisión de Autodesk o Microsoft que rompió la integración, esto se resolvió en las versiones posteriores 10.03.XX.XX, así que si es posible, actualice a la última versión usando el enlace mencionado a continuación .
Descargando OpenFlows | Software de hidráulica e hidrología
También hay una solución para eso, siga los pasos mencionados en la wiki siguiente.
Excepción no controlada: eo434352 (eo434352h) cuando se trabaja integrado con AutoCAD 2020
Sushma Choure
Bentley Technical Suppport
Answer Verified By: OSCAR AS
gracias! ... una consuta mas, un archivo trabajado en sewergems update 10.03.xx.xx podria abrirse sin problemas en el 10.02.xx.xx?
It is not currently possible to open models saved in later versions of the program in older versions. The following link has information on this: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/10184/model-backward-forward-compatibility.
Machine translation:
Actualmente no es posible abrir modelos guardados en versiones posteriores del programa en versiones anteriores. El siguiente enlace tiene información sobre esto: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/10184/model-backward-forward-compatibility.
Regards,Scott
