hammer
al intentar abrir un archivo de watergems 10.02.01.06 en hammer 10.01.01.04, surgio el mensaje "referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto". ¿será por la versiones?. gracias
  • Yes since 10.02 is higher version than 10.01, model could be not be opened directly. Models saved in higher versions cannot be opened directly in lower versions.
    You can either have the same versions of Hammer and WaterGEMS or export model as shapefile from higher version and then import it into lower version. This is explained below.
    Model backward / forward compatibility
    Google Translated Reply
    Sí, dado que 10.02 es una versión superior a 10.01, el modelo no se puede abrir directamente. Los modelos guardados en versiones superiores no se pueden abrir directamente en versiones inferiores.
    Puede tener las mismas versiones de Hammer y WaterGEMS o exportar el modelo como shapefile desde una versión superior y luego importarlo a una versión inferior. Esto se explica a continuación.
    Modelo de compatibilidad hacia atrás / adelante
    Sushma Choure
    Bentley Technical Suppport
