hammer
Buen dia.
En el archivo de ayuda de hammer (surge_valve_Example), he notado que existen sobrepresiones aguas arriba de la bomba. Entiendo que la bomba esta configurada con su valvula de retencion. ¿será que la retencion no cierra al 100%?
mucho agradeceré su ayuda.
saludos
Edgar
  • Hello Edgar,
    The check valve on the pump is assumed to close instantaneously. See this link for details: communities.bentley.com/.../modeling-reference---check-valves-in-hammer.
    There is a vapor pocket that forms at junction J2. This is because vapor pressure is reached at this node. The elevation here is a little higher than nearby nodes. Negative pressure still occurs at these nodes, but it does not reach vapor pressure.
    Scott
    Machine translation:
    Hola Edgar,
    Se supone que la válvula de retención de la bomba se cierra instantáneamente. Consulte este enlace para obtener más detalles: communities.bentley.com/.../modeling-reference---check-valves-in-hammer.
    Hay una bolsa de vapor que se forma en la unión J2. Esto se debe a que la presión de vapor se alcanza en este nodo. La elevación aquí es un poco más alta que los nodos cercanos. La presión negativa todavía se produce en estos nodos, pero no alcanza la presión de vapor.
    Saludos,
    Scott
    Answer Verified By: EDGAR BADILLO GUEVARA
  • Gracias por la atencion., sin embargo, no entiendo cómo puede trasladarse esa bolsa de aire de J2 hacia aguas arriba de la bomba, si la valvula de retencion esta cerrada.
  • Hello Edgar,
    The check valve will stop reverse flow from moving through the pump. This will not help with the vapor that forms at the local high point. The vapor formation is occurring because the pressure in the system is dropping after the pump is shut down and the pump is no longer able to head to the system. An animation of the transient profile will show this drop in head.
    Vapor will form once the pressure reaches vapor pressure, which occurs at J2. The vapor pocket collapses and causes an upsurge in pressure. The check valve on the pump will stop any flow from moving through the pump in reverse. The pressure wave can reflect off of this closed check valve.
    Scott
    ---Machine Translation---
    Hola Edgar,
    La válvula de retención evitará que el flujo inverso se mueva a través de la bomba. Esto no ayudará con el vapor que se forma en el punto alto local. La formación de vapor se produce porque la presión en el sistema cae después de que se apaga la bomba y la bomba ya no puede dirigirse al sistema. Una animación del perfil transitorio mostrará esta caída en la cabeza.
    El vapor se formará una vez que la presión alcance la presión de vapor, lo que ocurre en J2. La bolsa de vapor colapsa y provoca un aumento de presión. La válvula de retención de la bomba evitará que el flujo se mueva a través de la bomba en reversa. La onda de presión puede reflejarse en esta válvula de retención cerrada.
    Saludos,
    Scott
