simular cámaras de caída en sewergems
Buenos días, quisiera saber si existe alguna posibilidad de modelar cámaras de caída en pozos en sewergems o si existe alguna posibilidad de simular estas condiciones. gracias
  • Hello Luisa,
    Could you please brief us about the function of this well drop chamber? Do you want to use it as a storage element or flow will just pass through this into wet well?
    If this is non-storage element then you can model it as a manhole to pass the flow into wet well.
    More details about this would be helpful.
    Here is similar discussion which might help you.
    sewer
    Google Translated Reply.
    Hola luisa ¿
    Podría informarnos sobre la función de esta cámara de descarga? ¿Desea usarlo como elemento de almacenamiento o el flujo simplemente pasará a través de esto al pozo húmedo?
    Si este es un elemento que no es de almacenamiento, puede modelarlo como una boca de inspección para pasar el flujo al pozo húmedo.
    Sería útil obtener más detalles sobre esto.
    Aquí hay una discusión similar que podría ayudarlo.
    sewer
    Sushma Choure
    Bentley Technical Suppport
