Error al importar submodelo SEWERGEMS
Buenos dias
He querido importar un submodelo en un archivo creado a partir de un SEED (le borro todas las tuberias,manhole,outfall,etc) y al importar el submodelo me sale lo siguiente  , esto tambien me ha pasado cuando trato de unir varias redes trabajadas por separado en CIVIL 3D y quiero unirlos en el sewergems.
a que se debe ese error?, gracias.
  • Hello Oscar,
    When you are importing submodels into a model the labels, scenario names, alternatives etc. need to have unique names else they will be overwritten in model, unless you want them to.
    The error says something like the value is already present and alternative type is not unique.
    Are you importing landxml files ? Please elaborate your workflow to help you troubleshoot this issue.
    Here is technote on importing submodels into one model file, for your reference.
    Combining models with Submodel Import
    Google Translated Reply
    Cuando está importando submodelos a un modelo, las etiquetas, los nombres de los escenarios, las alternativas, etc. deben tener nombres únicos; de lo contrario, se sobrescribirán en el modelo, a menos que usted lo desee.
    El error dice que algo como el valor ya está presente y el tipo alternativo no es único. ¿Está importando archivos landxml? Elabore su flujo de trabajo para ayudarlo a solucionar este problema.
    Aquí hay una nota técnica sobre la importación de submodelos en un archivo de modelo, para su referencia.
    Combinar modelos con la importación de submodelos
    Sushma Choure
    Bentley Technical Suppport
  • Lo que hago es lo siguiente
    1. Abro un archido SEED donde tengo plantillas, catalogo de tuberias, flex tables.(archivo 1)
    2.creo un archivo en blanco sewergems(tiene la configuracion por defecto)  e importo un LANDXML de una red de tuberias que proviene del civil 3D. Luego lo exporto como submodelo para abrirlo en el archivo 1.
    3.Luego en el archivo1 importo el submodelo y me sale ese error que se ve en la imagen adjuntada.
    En el otro caso que le comente donde trabajaba por partes en el civil3d y lo queria unir todo en el sewergems:
    1. Creaba un archivo 1 sewergems( configuracion por defecto) importaba un LANDXML1(parte 1 de la red de tuberias)  y luego importaba un submodelo de la parte 2 de la red de tuberias y se unia ambas partes sin problema.
    2. Luego cuando queria llevar la parte 3 de la red de tuberias ( previamente lo exportaba como submodelo)  al archivo 1 sewergems me mostraba el error que le adjunte en la imagen.
    NOTA: toda la exportacion civil 3d - sewergems es mediante LAND XML
  • Hello Oscar,
    The workflow you are following shouldn't give you problem, you mentioned when you combine 2 parts together it didn't give error, however upon combining part 3 the error is seen. So there appears to be a problem with labels of alternatives here in compilation.
    Could you please check scenarios/ alternative labels in part 1,2 combined and part 3 ? Also refer the Submodel Import wiki provided to you earlier to understand how elements, scenarios, alternatives should be labeled and what will happen if same.
    If required you may upload model files for our testing.
    Sharing model files.
    Hola Oscar,
    El flujo de trabajo que está siguiendo no debería causarle problemas, mencionó que cuando combina 2 partes juntas no da error, sin embargo, al combinar la parte 3 se ve el error.
    Entonces parece haber un problema con las etiquetas de las alternativas aquí en la compilación. ¿Podría consultar los escenarios / etiquetas alternativas en la parte 1,2 combinada y la parte 3?
    También consulte la wiki de importación de submodelos que se le proporcionó anteriormente para comprender cómo se deben etiquetar los elementos, escenarios y alternativas y qué sucederá si lo hacen. Si es necesario, puede cargar archivos de modelo para nuestras pruebas.
    Compartir archivos de modelo.
    Sushma Choure
  • Buenas noches de acuerdo a la información brindada puede unir las tres partes de la red de alcantarillado. Me di cuenta que al crear un submodelo se crea un user data extend por lo que los renombre de diferente manera en cada submodelo creado y pude unirlo las tres partes sin problemas.
    Pero sigo sin poder hacerlo en los siguientes modelos que adjunto. Quiero llevar el modelo TRAMO 2 al modelo AD 06_N1, sigo sin poder conseguirlo.SEWERGEMS_PRUEBA.7z
  • Hello Oscar,
    I see that you have SewerGEMS 10.02.03.03 version, so I imported TRAMO 2 model into AD 06_N1 model in that version of SewerGEMS and also in latest version, there was no error and the submodel import was success.
    Sub combined 10.02.03.03.stswpkg.zip
    Here is the combined file, both the files together have 3045 elements, rest other things you check as you are aware about model elements.
    Have you sent us the correct files, you are having issues with.
    Google Translated Reply.
    Hola Oscar,
    Veo que tiene la versión SewerGEMS 10.02.03.03, así que importé el modelo TRAMO 2 al modelo AD 06_N1 en esa versión de SewerGEMS y también en la última versión, no hubo ningún error y la importación del submodelo fue exitosa.
    Aquí está el archivo combinado, ambos archivos juntos tienen 3045 elementos, resto otras cosas que verifique ya que conoce los elementos del modelo.
    ¿Nos ha enviado los archivos correctos? Tiene problemas con.
    Sushma Choure
