Modelo de descarga de emisario submarino
Como se puede incorporar los parámetros de oleaje (Hs, Tp y dirección) al programa para modelar una descarga de un emisario submarino?
  • Hello Pedro,
    Could you please confirm which product are you using and what are your modeling conditions?
    Are you using storm-sewer modeling software like SewerGEMS or flood modeling software – OpenFlows Flood?
    If it is later then here is similar discussion for your reference, please go through it.
     how to model a brine discharge in the sea
    If you are using SewerGEMS then please elaborate further. In this case you cannot enter wave parameters, but try using one of the Outfall-Boundary Conditions.
    Modeling a User Defined Tailwater
    Google Translated Reply
    Hola pedro
    ¿Podría confirmar qué producto está utilizando y cuáles son sus condiciones de modelado?
    ¿Está utilizando software de modelado de alcantarillado pluvial como SewerGEMS o software de modelado de inundaciones, OpenFlows Flood?
    Si es más tarde, aquí hay una discusión similar para su referencia, por favor revísela.
     cómo modelar una descarga de salmuera en el mar
    Si está utilizando SewerGEMS, por favor, elabore más. En este caso, no puede ingresar los parámetros de la ola, pero intente usar una de las Condiciones de límite de desagüe.
    Modelado de un agua de cola definida por el usuario
    Sushma Choure
    Bentley Technical Suppport
  • Estoy utilizando el software OpenFlows Flood con MOHID water.
    Ya he revisado antes el link "como modelar una descarga de salmuera en el mar" y no menciona como se podría introducir los parámetros de la ola, aparte de la marea, viento, densidad, temperatura, etc.
    Gracias!!
    Saludos.
  • Estimado Pedro,
    Con OpenFlows FLOOD, utilizando el modelo numérico MOHID Water en simulaciones costeras se puede introducir parámetros de oleaje.
    El modelo utiliza esta información para calcular el efecto del oleaje en las corrientes y también para el el cálculo de la fricción el en fondo, importante para el transporte de sedimentos.
    Para la simulación de vertidos de emisarios submarinos el modelo hidrodinámico el modelo deberá ser configurado en 3D.
    Podrá encontrar más información sobre como introducir los datos de oleaje aquí
    Estaré disponible para aclarar cualquier duda adicional que tenga sobre el tema.
    Saludos,
    Luis
  • Estimado Luis,
    Muchas gracias por tu respuesta, estamos trabajando en ello, de todas maneras te consulto según tu experiencia con el modelo, que tan necesario o se verán cambios si se introducen los parámetros del oleaje?.
    Por otra parte, te consulto donde se obtienen las componentes armónicos del fes 2014 para luego validar la marea?, para este caso en particular estamos utilizando el mareógrafo de las Las Palmas 2 de Gran Canaria (que es la que necesitamos obtener según "only FES2014 components") y las componentes armónicas de Puerto del Estado.
    Muchas gracias.
    Saludos.
  • Estimado Pedro,
    Depende mucho del área que está simulando y de la climatología del oleaje. Solo teniendo información detallada de las corrientes y oleaje en la zona del emisario se podría concluir algo. Si tiene datos de medidos de corrientes y de oleaje sería posible relacionar la influencia de las olas en las corrientes y determinar si son relevantes.
    Relativamente a la pregunta sobre la marea, no percibo muy bien. Los componentes armónicos de marea de FES2014 son utilizados para construir la condición de borde del nivel del agua en el modelo (más información aquí). No son muy útiles en la validación del modelo pues son validos principalmente en las zonas las lejos de la costa. Para validar los resultados del modelo con base en datos medidos (o armónicos calculados a partir de datos medidos) por un mareógrafo deberá comparar los resultados del modelo contra los datos observados (medidos por el mareógrafo) ou reconstituidos a partir de los armónicos (que podrá ser hecho utilizando la herramienta TidePreview.
    Durante el entrenamiento que hice con OpenFlows FLOOD yo hablé sobre la herramienta y como configurarla.
    La herramienta es un programa externo al OpenFlows FLOOD pero es instalado en la carpeta:
    "C:\Program Files\Bentley\OpenFlows FLOOD\MohidExe\x86\TidePrev_release_single.exe"
    El programa necesita como input un archivo de componentes armónicos y el periodo que se quiere reconstituir y la frecuencia de output.
    Si tiene dudas como utilizarlo por favor dígame y enviaré la información necesaria.
    Gracias y saludos,
    Luis
    Answer Verified By: Pedro Martínez-Corbalán Romero
Reply
  • Estimado Pedro,
    Gracias y saludos,
    Luis
