Hola!
Buscaba averiguar en detalle sobre el proceso de calibración de un modelo. Yo ya creé el nuevo "workspace" y "model domain", ya generé "Digital Terrain" y asocié la batimetría. Ahora voy en la parte de "crear simulación", en donde hay muchos módulos. Se que en la calibración debo ajustar los datos del modelo para poder representar con un grado de exactitud las mediciones de terreno. Entonces en esta sección me siento confundido, no se con que mas continuar y no he podido encontrar alguna guía para poder hacerlo. Tengo en mente que para poder calibrar debo adaptar los parámetros de fricción de fondo y coeficientes de difusión turbulenta. Mi idea despues de calibrar y validar es poder hacer un modelo de campo cercano y lejano originados por la descarga de un emisario submarino de una planta desalinizadora de agua de mar.
Los datos que tengo del medio receptor son las corrientes, temperatura y salinidad que obtengo de EU Copernicus, luego los vientos también los tengo, las mareas las tengo por FES2014. Mientras que los datos que tengo del emisario son: caudal, temperatura (casi la misma que la del medio receptor), salinidad y dimensiones (largo, diametro emisario). Necesito encontrar la cantidad de difusores necesarios para alcanzar la dilución óptima, saber en que punto se alcanza el equilibrio para definir así la zona de mezcla.
Agradecería cualquier tipo de ayuda,
Gracias!
Hola Jorge,
Una vez teniendo el dominio creado y la batimetría (formato Grid Data), el primero paso deberá ser validar la marea. Deberá correr su modelo en 2D (solo una capa) con FES2014 en la condición de borde (más información aquí) y escribir los resultados en el formato de series de tempo en la mismas posiciones donde tiene dados de mareografos y comparar los resultados y los datos. Podrá mirar como hacerlo en este vídeo.
Solo después deberá pasar al los pasos siguiente: descargas de ríos, viento, discretización 3D, corrientes en el contorno abierto, etc. Y solo después implementar el modelo lagrangiano para el campo cercano.
Saludos,Luis
