Buen día, he estado indagando en este día por la red y pues no he podido encontrar un ejemplo para poder aplicar la herramienta LoadBuilder-By Land Use y me gustaría poder aplicar esta opción debido que me la están exigiendo en un trabajo actualmente.
The following link has information the different LoadBuilder types, including the land use type: communities.bentley.com/.../how-do-each-of-the-loadbuilder-methods-work. There is an example for this type as well, which may help with the setup.
If you are having issues with this LoadBuilder method, the following link may be useful: communities.bentley.com/.../why-doesn-t-my-load-use-type-field-show-up-in-the-population-density-type-field.
Regards,Scott
----Machine translation----
Hola,
El siguiente enlace tiene información sobre los diferentes tipos de LoadBuilder, incluido el tipo de uso del suelo: communities.bentley.com/.../how-do-each-of-the-loadbuilder-methods-work. También hay un ejemplo para este tipo, que puede ayudar con la configuración.
Si tiene problemas con este método LoadBuilder, el siguiente enlace puede ser útil: communities.bentley.com/.../why-doesn-t-my-load-use-type-field-show-up-in-the-population-density-type-field.
Saludos,Scott
Sale error en el link del ejemplo
Hello Jefry,
Por favor intente este enlace: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/16880/why-doesn-t-my-load-use-type-field-show-up-in-the-population-density-type-field
Scott
