Buen díaLes escribo desde Colombia, he podido generar soluciones gracias a las asesorías de los profesores Bentley meses anteriores, estoy actualmente trabajando un modelo de un sistema de acueducto y tengo una duda con respecto a como cargar los caudales al programa, me gustaría obtener una guía de distintas formas de cargar caudal al sistema de acueducto.
He logrado trabajar el método de nodos y longitud equivalente, el cual lo aplique a base del siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=t_5ZuzM482c, pero quisiera saber si este método es el mas apropiado para cargar el caudal al sistema, o la diferencia en cuanto a su aplicación a otros métodos.
Quedo atento a sus comentarios, gracias
Hello Jefry,
Can you converse in English? I have translated this response in Spanish and posted below for understanding;
The method that the video shows is the Unit Line method and is usually used when you have bulk demand to assign to your nodes.
See this article to learn more about this method: How does the Unit Line LoadBuilder method work?
If you only have the total demand to be applied in this case, you can use the Unit Line method. Using the correct LoadBuilder method depends on what kind of loading data you have. There are several methods to input that data which is discussed in the below article;
How do each of the LoadBuilder methods work?
Hope this helps.
(En español)
El método que muestra el video es el método Unit Line y generalmente se usa cuando tiene una demanda masiva para asignar a sus nodos.
Consulte este artículo para obtener más información sobre este método: How does the Unit Line LoadBuilder method work?
Si solo tiene la demanda total para aplicar en este caso, puede usar el método Unit Line. El uso del método LoadBuilder correcto depende del tipo de datos de carga que tenga. Hay varios métodos para ingresar esos datos que se discuten en el artículo siguiente;
Espero que esto ayude.
Yashodhan Joshi
