sewercad
Buen día.
Entiendo que longitud 3D es la inclinada de centro a centro de los manhole y,  además, siempre que la tubería se conecte a los centros de sus fondos. Sin embargo, la longitud 3D no representa el verdadero valor para cuando la tubería llega por arriba del fondo. Entonces, Cómo podría obtener la longitud 3D cuando la tubería llega por arriba del fondo?
Gracias.
perfil.dwg
  • It appears that the Length (3D) field is based on the invert elevation on the node, not the invert elevation of the conduit. We can put in a feature request to see if it is possible to have asn option so the 3D length can be based on the invert elevation of the pipe.
    ---Machine translation---
    Parece que el campo Longitud (3D) se basa en la elevación invertida en el nodo, no en la elevación invertida del conducto. Podemos poner una solicitud de característica para ver si es posible tener una opción asn para que la longitud 3D se pueda basar en la elevación invertida de la tubería.
    Scott
