Buen dia.
¿Para un mismo escenario se podria configurar diferentes restricciones de diseño para un grupo de conductos ?
Gracias por la atencion.
If you have some conduits that will have different design constraints, you can apply local design constraints that will override the default values. The following link has more information on setting this up: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/18543/how-do-i-design-certain-pipes-to-have-different-design-constraints-from-those-specified-in-the-default-design-constraints.
---Machine translation----
Hola,
Si tiene algunos conductos que tendrán diferentes restricciones de diseño, puede aplicar restricciones de diseño local que anularán los valores predeterminados. El siguiente enlace tiene más información sobre cómo configurar esto: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/18543/how-do-i-design-certain-pipes-to-have-different-design-constraints-from-those-specified-in-the-default-design-constraints.
Scott
