Como devo proceder na utilização do darwin calibration para calibarar um modelo, a vazão inserida dever ser a demana ou a consumida nos micromdediores?
1) Estou utilizando na entrada do DMC um reservatório para respresentar a entrada da vazão no DMC, a dúvida é como poderei variar a vazão na entrada do DMC, haja vista que existe também uma válvula redutora de pressão na entrada do DMC. Pensei em utilzar hipoteticamente uma bomba para vairar a pressão, servirá?
2) A finalidade do estudo será para detectar e localizar os pontos de fugas no DMC, neste caso onde será inserido as perdas aparentes no programa?
3) Estou utilzando os consumos dos imóveis cadastrados no DMC, neste caso será preciso utilizar também a vazão fornecida para calibrar o modelo?
  • Prezado Julio,
        Posso responder por aqui ou tem que ser pelo sistema da Bentley, mesmo assim vou enviar abaixo para análise.
    1) Talvez não me expressei bem, no caso tenho um DMC-39 que é abastecido por um resevatório, mas este reservatório não abastecer apenas este DMC-39, o mesmo fornece água para vários DMC e outros reservatíros também, vou enviar o esquema do DMC-39 para melhor compreensão, este reservatório na figura abaixo é fictiçio.
    2) Na calibração usando o Darwin Calibration, devo utilizar o consumo apenas dos micromedidores ou a vazão fornecida?
    3) Utilizando o Darwin leal calibration, devo utilizar o modelo calibrado, neste caso onde devo inserir a perda aparentes?
    De: "Julio Issao" <bounce-f4793ac0-a999-4bba-be8a-9da56cef0a6b@communities.bentley.com>
    Para: HydraulicsandHydrology@communities.bentley.com
    Enviadas: Quinta-feira, 13 de outubro de 2022 10:04:25
    Assunto: [*** Spam Detectado IM ***]  RE: [OpenFlows Forum] Como devo proceder na utilização do darwin calibration para calibarar um modelo, a vazão inserida dever ser a demana ou a consumida nos micromdediores?
    Update from Bentley Communities
    Julio Issao
    Oi Givanildo
    Reescrevi a explicação da Shushma, para ajuda-lo. No de mais detalhes de seu estudo para podermos ajuda-lo da melhor forma:
    1. Você deseja usar a abordagem de usar reservatório com bombeamento em vez da válvula redutora de pressão na saída? Neste momento há reservatório e uma VRP na entrada do deste DMC? O Reservatório com abordagem de bomba hipotética controlará a pressão e o fluxo à jusante. Poderia enviar ima captura de tela do modelo ajudaria a entender o que você está testando? Poderia explicar melhor e com mais detalhes como deseja ajustar o fluxo na entrada do DMC para fins de calibração?
    Vários ajustes de demanda
    1. Geralmente para detecção de vazamento, você insere dados de campo em vários pontos, como pressão, linha piezométrica nos nós, tanques (Caixa d´água), vazão nos tubos etc. para comparar com os dados do modelo junto com o coeficiente do emissor e, em seguida, usar o Calibrador para realizar a detecção de vazamento.
    Usando o Calibrador Darwin
    1. Como você está importando esse consumo? E qual formato foi utilizado? E em quais elementos? Você está medindo a vazão fornecida por meio de dados de campo ou usando somenteresultados do modelo?
    View online
    You received this notification because you subscribed to the forum.  To unsubscribe from only this thread, go here.
    Flag this post as spam/abuse.
  • Givanildo
    Pode responder por aqui assim, no futuro usuários com problemas similares poderão ver as nossas discussões. Poderia compartilhar um esquema de sua rede para podermos ver como ajuda-lo?
    Atenciosamente
  • Prezados(as),
       Talvez não me expressei mal, mas vou tentar relatar novamente para que voces entendam melhor:
    1) Segue primeiro um esquema hidráulico do DMC para melhor compreensão
    No esquema acima, foi criado um reservatório ficticio para atender a demanda de água no DMC, a dúvida é como faço para variar a vazão de entrada e também a pressão?
    2) Ainda não entendi como devo fazer para inserir o percentual de perdas aparentes na ferramenta Darwin Leak calibration?
    3) Vou repetir a pergunta sobre o que devo utilzar na calibração, será a vazão ofertada ou apenas o consumo dos micromedidores?
  • Prezado Givanildo
    Entendemos um pouco mais suas dúvidas em relação à calibração do modelo hidráulio, entretanto surgiram novas perguntas em relação ao seu modelo hidráulico:
    Antes de seguir com nossas preguntas e comentários, gostaria de recomendar a leitura de alguns artigos que vão ajuda-los a aprofundar o seu conhecimento na modelagem hidráulica, no uso do Darwin Calibrator, geração de DMCs e também algumas dicas para a gestão de perdas.
    https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/20761/performing-leakage-detection-using-darwin-calibrator
    https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/40096/tips-for-water-loss-management-and-leak-detection
    https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/40028/water-model-calibration-tips
    Vamos aos primeiros tópicos:
    1. Na entrada do DMC-59 existe alguma medição ou somente a VRP? Caso não tenha nenhuma medição seria possível utilizar este método para encontrar (veja a opção número 2 – outro métodos de geração de DMC, o artigo está em inglês).  Para criar um shapefile com soma agrupada e distribuí-lo com demandas nas junções, as quais poderão indicar os resultados dos limites da vazão desejada no DMC. Porém para isto é necessário informações da fonte mesmo que você tenha que estimar um ponto de conexão da rede não modelada (veja mais detalhes aqui).
    2. A modelagem hidráulica é uma atividade importante para um programa de controle e redução de perdas, entretanto não deve ser a única. Com a modelagem hidráulica você poderá identificar pontenciais partes da rede onde possivelmente existam vazões e pressões fora do padrão que possam indicar vazamentos. Assim não entendo a razão para inserir mais incerteza no seu modelo com as perdas aparentes, aquelas por problemas com a medição de dados de vazão e pressão. Por isso não existe dentro do Darwin uma opção para estes dados, você pode colocar um conjunto de dados observados como pressão, e vazão no DMC, o que a ferramenta testa diferentes “vazamentos” no modelo, até que os resultados fiquem próximo aos dados observados.
    3. Para o terceiro ponto, gostaríamos de entender melhor se a “vazão fornecida”, a qual se refere seriam dados observados, ou mesmo se eles existem. Só lembrando que no Darwin Calibrator, os dados a serem usados são os dados observados nas tubulações.
Reply Children
