1) Estou utilizando na entrada do DMC um reservatório para respresentar a entrada da vazão no DMC, a dúvida é como poderei variar a vazão na entrada do DMC, haja vista que existe também uma válvula redutora de pressão na entrada do DMC. Pensei em utilzar hipoteticamente uma bomba para vairar a pressão, servirá?
2) A finalidade do estudo será para detectar e localizar os pontos de fugas no DMC, neste caso onde será inserido as perdas aparentes no programa?
3) Estou utilzando os consumos dos imóveis cadastrados no DMC, neste caso será preciso utilizar também a vazão fornecida para calibrar o modelo?
Prezado Givanildo Entendemos um pouco mais suas dúvidas em relação à calibração do modelo hidráulio, entretanto surgiram novas perguntas em relação ao seu modelo hidráulico:
Antes de seguir com nossas preguntas e comentários, gostaria de recomendar a leitura de alguns artigos que vão ajuda-los a aprofundar o seu conhecimento na modelagem hidráulica, no uso do Darwin Calibrator, geração de DMCs e também algumas dicas para a gestão de perdas.
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/20761/performing-leakage-detection-using-darwin-calibrator
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/40096/tips-for-water-loss-management-and-leak-detection
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/40028/water-model-calibration-tips
Vamos aos primeiros tópicos:
