Estou com uma dúvida, está dando erro para importar os poços no ModelBuilder.formato shapefile.
This issue can be related to a couple of issues. First, make sure that you have the supporting files (.shx and .dbf) in the same folder as the .shp file file. All files will also need to have the same name.
Second, the shapefile may be multi-part shapefile. If this is the case, the shapefile will need to be converted to single part.
The following link has more information on both of the items above: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/37152/invalid-shapetype-error-using-shapefile-in-modelbuilder-loadbuilder-or-background-layers.
If this doesn't help, we may need to see a copy of the shapefiles and supporting files. This link has information on sending the files to us: https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum.
---Machine translation----
Esta questão pode estar relacionada a um par de questões. Primeiro, certifique-se de ter os arquivos de suporte (.shx e .dbf) na mesma pasta que o arquivo .shp. Todos os arquivos também precisarão ter o mesmo nome.
Segundo, o shapefile pode ser um shapefile de várias partes. Se este for o caso, o shapefile precisará ser convertido em uma única parte.
O link a seguir tem mais informações sobre os dois itens acima: https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/w/hydraulics_and_hydrology__wiki/37152/invalid-shapetype-error-using-shapefile-in-modelbuilder-loadbuilder-or-background-layers.
Se isso não ajudar, talvez precisemos ver uma cópia dos shapefiles e dos arquivos de suporte. Este link tem informações sobre o envio dos arquivos para nós: https://communities.bentley.com/help/w/be_communities_help/32255/sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum.
Scott
