Estou realizando a importação de um shapefile de pontos com dados de reservatórios utilizando o ModelBuilder no WaterGEMS. É possível definir o tipo de seção de um "tank" através de um campo do shapefile em Circular ou Non-circular? Aparentemente o WaterGEMS puxa somente como Circular.
Olá, Letícia.Se o seu shapefile conter as informações sobre a geometria do tanque ou caixa d´água seria possível sim.
Na janela do ModelBuilder onde mapeamos os atributos, você pode ensinar o ModelBuilder que determinada informação do seu arquivo shapefile seria "Section" dos elementos "Tank" do WaterGEMS.É importante ressaltar que o valor no seu banco de dados precisam coincidir exatamente ao tipo de enumeração, assim para um formato não-circular, o valor a ser lido deverá ser "Non-Circular". É recomendável também mapear um valor numérico na sua base de dados para a área média, equivalente ao campo "Area(Average)" do WaterGEMS.Para qualquer campo que não for mapeado, o WaterGEMS usará valores default, é justamente por isso que ao importar ele irá considerar automaticamente como circular.É possível também usar os "Prototypes" para definir estas configurações default. Desta forma você vai dizer ao WaterGEMS que todos os tanques e caixa d´águas criadas serão não-circulares, para tanto, deve-se criar um novo protótipo para o elemento "Tank", definindo o campo "Section" com "Non-Circular".Veja alguns artigos que poderão ajuda-la:Como usar o ModelBuilder para importar dados externos
Resolvendo problemas de assignação de atributos por falta de valor enumerados
Alterar as as propriedades padrão para criação de elementos novos
Answer Verified By: Leticia Andrade
O WaterGEMS pede Área quando a seção do "tank" é Não-circular, Diâmetro quando Circular, e Volume quando é do tipo Área Variável. Pensando no shapefile como a fonte dos dados, é necessário ter um campo para atender cada um?
Letícia, você terá de ter esses valores para realizar as simulção, assim. Pode coloca-los no shapefile para carrega-los automaticamente usando o ModelBuilder ou completa-los manualmente antes de realizar as simulações.
