Ao finalizar o processo no ModelBuilder para importar rede, apareceu a seguinte mensagem: ERROR: UNABLE TO OPEN TABLE REDE_AGUA. Primeiro tentei importar em shapefile e depois em dxf. Com o shape ele não finalizou o processo e apareceu a mensagem, em dxf ele finalizou o processo, mas informa que não foi possível desenhar. Puxando como background apareceu perfeitamente. Alguém sabe o que gera esse erro?
Que versão do WaterGEMS está a utilizar? (verifique em Ficheiro > Ajuda > Sobre)
Para o erro do Shapefile, há várias razões e solução possíveis. Ver este artigo: Error in ModelBuilder: Error: Unable to open table
Para a edição do DXF, por favor forneça mais detalhes do que acontece quando tenta. Assegure-se de que segue o processo aqui: Importing an AutoCAD or MicroStation CAD file using ModelBuilder
Em inglês:
What version of WaterGEMS are you using? (check under File > Help > About)
For the Shapefile error, there are several possible reasons and solution. See this article: Error in ModelBuilder: Error: Unable to open table
For the DXF issue, please provide more details of what happens when you try. Make sure you follow the process here: Importing an AutoCAD or MicroStation CAD file using ModelBuilder
Answer Verified By: Leticia Andrade
Muito obrigada Jesse!
No caso era comprimento zerado em alguns trechos de rede. Agora está tudo certo.
