Utilizei vários shapefiles do cadastro técnico e carreguei no WaterGEMS através do ModelBuilder. Porém está ocorrendo um desalinhamento de elementos na visualização,
Mas ao clicar em um dos elementos, ele mostra que está conectado sim.
O que causa essa confusão na imagem?
Observação: Já sincronizei o desenho (Synchonize Drawing).
Try going to File > Database Utilities > Update Database Cache to see if there is any improvement. You may want to try the Synchronize Drawing option again as well.
You can also try deleting the .wtg.dwh file and then reopening the model. When you save a new DWH file will be created.
If that doesn't help, check the scale of the model. If the scale of the model is very small, perhaps that is part of the issue.
Finally, it may be worth trying to update the video card driver on the computer. Information on this can be found here: communities.bentley.com/.../updating-video-drivers-and-troubleshooting-video-hardware-issues.
Otherwise, we may need to see a copy of the model files. Go to File > Save to Package to create a zip file with the files we need to open the model, then use the steps here to send the model: communities.bentley.com/.../sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum.
Regards,Scott
---Machine translation----
Olá,
Tente ir para Arquivo > Utilitários de Banco de Dados > Atualizar Cache de Banco de Dados para ver se há algum im provação. Você também pode tentar novamente a opção Synchronize Drawing.
Você também pode tentar apagar o arquivo .wtg.dwh e depois reabrir o modelo. Quando você salvar um novo arquivo DWH, será criado.
Se isso não ajudar, verifique a escala do modelo. Se a escala do modelo for muito pequena, talvez isso seja parte do problema.
Finalmente, talvez valha a pena tentar atualizar o driver da placa de vídeo no computador. Informações sobre isto podem ser encontradas aqui: communities.bentley.com/.../updating-video-drivers-and-troubleshooting-video-hardware-issues.
Caso contrário, talvez precisemos ver uma cópia dos arquivos do modelo. Vá até File > Save to Package para criar um arquivo zip com os arquivos que precisamos para abrir o modelo, depois use as etapas aqui para enviar o modelo: communities.bentley.com/.../sharing-hydraulic-model-files-on-the-openflows-hydraulics-hydrology-forum.
Cumprimentos,Scott
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator
Answer Verified By: Leticia Andrade
