É possível calibrar o coeficiente de rugosidade de um modelo hidráulico de uma rede de distribuição de água no período?
O Calibrador Darwin do WaterGEMS pode ser usado para ajustar os coeficientes de rugosidade da tubulação para ajudar os resultados medidos ficarem próximos ou baterem os dados medidos.
Para tanto, deve-se usar grupos de rugosidade para agrupar tubos de características semelhantes. Leia mais sobre o Darwin Calibrador aqui: Como usar o Darwin Calibrator ... além disto recomendamos ler mais sobre dicas de Calibração aqui: Dicas de calibração de modelos
Perceba que o Calibrador Darwin executa a calibração em um estado estável com base nos multiplicadores do padrão de procura na data/hora selecionada no momento da medição dos dados de campo.
Caso deseje calibrar para um EPS (Extended Period Simulation), você pode considerar vários intervalos de tempo com dados de campo medidos, cobrindo pelo menos a hora máxima e a hora mínima, para englobar as situações de pico de vazão. Ver mais aqui: Posso usar o Darwin Calibrator para uma simulação em período extendido?
Prezado Jullo,
Qual seria a forma mais adequada para calibrar a rugosidade em modelo hidráulico, em período estendido ou estável?
Na sua experiência qual dos dois apresenta resultado melhores?
GivanildoAo calibrar a rugosidade em um período estendido, na verdadade você estará realizando a calibração de vários modelos etáticos, 1 para cada intervalo de tempo.Infelizmente é difícil dizer qual é melhor. Você tem usar seu conehcimento e julgamento para analisar qual calibração estará atendendo melhor seus objetivos.Para julgar a qualidade do resultado, você deve avaliar a calibração, caso ela não atenda os fins, deve-se refinar o modelo e recalibrar, caso julgue necessário. Ou reavaliar a estratégia de acordo com suas premissas.
Estaremos à sua disposição para qualquer outra pergunta que surgir.
Obrigado pela atenção, vou seguir suas orientações, caso apareça algum problema, lhe comunicarei
