Favor explicar porque o resultado da calibraçao do coeficente de Hazen-Willimas para um determinado tipo de tubulação sai o mesmo valor?
In Darwin Calibrator, all pipes within a particular roughness group will be adjusted by the same factor. This is because they are assumed to be the same material/age/condition and so will be adjusted together. This simplifies the genetic algorithm compared to trying different variations of every pipe. So, you should make roughness groups of pipes that are expected to have the same or very similar roughness. This is explained in this article: Using Darwin Calibrator
Em português:
No Calibrador Darwin, todos os tubos dentro de um grupo particular de rugosidade serão ajustados pelo mesmo factor. Isto porque se assume que são o mesmo material/idade/condição e por isso serão ajustados em conjunto. Isto simplifica o algoritmo genético em comparação com a tentativa de variações diferentes de cada tubo. Assim, deve-se fazer grupos de rugosidade de tubos que se espera que tenham a mesma rugosidade ou rugosidade muito semelhante. Isto é explicado neste artigo: Using Darwin Calibrator
