Na calibração do coeficiente C de Hazen-Wliiams se utilza apenas um horário para calibrar, seria possível utilizar mais de um horário, ou seja, utilizar hora por hora para calibrar o coeficiente C ? Desta forma, a calibração seria mais eficente?
Ao utilizar mais de um dado para realizar a calibração (ou seja, mais de uma hora específica do dia) teremos um resultado mais preciso, com mais dados você será capaz de revelar problemas de padrão de demanda em seu modelo (já que ele usa um coeficiente de multiplicação diferente para cada hora específica do modelo). Com apenas um conjuto de dados, é difícil para o Darwin Calibrator saber o que ajustar.
Mas para realizar uma calibração com mais horas você deve ter em seu modelo os respectivos dados, se você não os tiver o ideal seria realizar uma calibração manual ou coletar mais dados para inserir em seu modelo. É geralmente recomendado que você não tente sequer usar o Darwin Calibrator até que você tenha um bom conjunto de dados e tenha tentado a calibração manual. Por favor, leia o seguinte artigo (em inglês) para mais dicas sobre como abordar a calibração: Water Model Calibration Tips
Luca BillisTechnical Support Engineer, OpenFlowsBentley Systems, Inc.
Tenho todos os dados necessários para realizar uma calibração para apropriada, existe um macromedidor na entrada do DMC e também existe 05 datalloger instalados em pontos estratégicos no DMC para aferir as pressões da rede de distribuição de água, por isso, seria recomendável realziar a calibração utilizando o Darwin calibration para calibrar o coeficiente de rugosidade de Hazen williams, Portanto, posso uitilziar os dados de um dia para cada hora deste dia, estou correto?
Utilizar os dados de todos os DMC em todas as horas do dia pode tornar encontrar a solução uma tarefa muito complexa para o calibrador, neste caso é necessário que você utilize do seu julgamento e encontre um balanço ideal entre a quantidade de dados coletados e os que irá inserir no calibrador, como por exemplo você pode selecionar algumas horas chave durante o dia como as de pico e as de mínima, oque traria um resultado muito satisfatório do calibrador.
Por favor, leia o seguinte artigo (em inglês) para uma explicação detalhada de como inserir os dados selecionados no calibrador e qual a metodologia correta a se seguir durante a calibração : Using Darwin Calibrator
Tenha em mente a importância de entender por que existem discrepâncias entre o modelo e os dados medidos (pode ser mais do que apenas a rugosidade). Se você não fez o "trabalho de detetive" e não reuniu uma imagem completa dos dados, você não deve usar o Darwin Calibrator ainda porque ele pode produzir uma calibração incorreta.
Quando for utilizar os horários de baixa e alta demanda, neste caso como faço rodar o Darwin Calibration, será no modo estável ou EPS?
O Darwin Calibrator roda no estado estável (com demandas máximas ou mínimas), para utilizar os diferentes dados que você possui e chegar a uma calibração mais precisa você deverá entrar com múltiplos campos de data snapshot’s com seus respectivos horários assim como qualquer demanda discrepante do sistema (como níveis de tanques que possam ser diferentes entre esses tempos), é importante para que isso funcione que seu padrão de demanda dos nós do sistema esteja correto, já que seus diferentes dados seguirão esse padrão para cada hora correspondente.
Após realizar essa configuração do calibrador, você pode elaborar diferentes cenários para rodar suas simulações EPS para as diferentes condições de seu sistema.
Gostaria de indicar um artigo (em português) sobre como funciona o procedimento de calibração do modelo hidráulico que pode sanar algumas de suas dúvidas e irá te guiar pelo método mais eficiente e confiável de realizar sua calibração.
Para realizar o dowload do mesmo você deve estar logado em uma conta na Bentley Communities ou o link não irá funcionar: Procedimento para Calibração de Modelos Hidráulicos
