Transito de Caudal en Property Connection
Hola,
Tengo un modelo con cámaras con múltiples tuberías de salida y una de estas tiene una cota batea superior a la otra, es decir que una de las tuberías se comporta como una arranque. Al momento de ingresar los caudales que corresponden a cada tramo por medio de Property Connection, el caudal resultante se ve reflejado en la cámara inicial y el flujo sale por la tubería más baja. Cuando se realiza los aportes mediante Property Connection el caudal quedaría directamente a la tubería? o siempre va a estar el caudal reflejado en la cámara inicial?.  En la siguiente imagen se puede observar un caso donde se tiene una cámaras con dos tuberías de salida al ingresar el caudal puntual en el nodo todo el flujo saldrá por la tuberías más baja, quedando la tuberías más alta sin su correspondiente caudal. Se hizo el ensayo de ingresar un Property Connection conectado directamente a la tuberías, sin embargo se observa que el flujo se ve reflejado en la tubería más baja.
Hay alguna forma que el Property Connection ingrese directamente el caudal en la tubería?
Si no es posible con esta herramienta, existe otra forma para realizarlo? con el fin de que al realizar una grafica o perfil las dos tuberías de salida queden con un aporte de caudal residual.
Muchas gracias
  • English:
    This is currently working as-designed, per the note in the following article: Modeling Property Connections in the Storm-Sewer products
    "The inflow from a property connection enters the system in the node (for example manhole) on the upstream side of the connected link (conduit or channel)."
    I added some notes with a workaround involving inserting a Transition element at the tap location and connecting the lateral to the transition:
    En español:
    Esto está funcionando actualmente según lo diseñado, según la nota en el artículo siguiente: Modeling Property Connections in the Storm-Sewer products
    "El flujo de entrada de una conexión de propiedad entra en el sistema en el nodo (por ejemplo, boca de inspección) en el lado aguas arriba del enlace conectado (conducto o canal)".
    He añadido algunas notas con una solución que consiste en insertar un elemento de Transición en la ubicación de la toma y conectar el lateral a la transición: (véase más arriba)
    Jesse Dringoli
    Bentley Systems, Inc.
Reply
  • English:
    En español:
    Jesse Dringoli
