BonjourUne question sur le décompte de temps d'utilisation :En exportant les données enregistrées par Bentley,
cela fait ressortir 10min d'utilisation même lorsque le logiciel est ouvert pendant 2 à 3min.Depuis le début de l'année 2556 enregistrements de durée dont 678 enregistrements de 10min : certaines personnes ouvraient quelques minutes (moins de 10min) et pourtant c'est comptabilisé du côté de Bentley.D'après votre discourt et la documentation :il faut minimum 10min et 1 tranche complète utilisée : .h00 à .h10 ou .h10 à .h20 ou .h30 à .h40 ou .h40 à .h50 ou .h50 à .h00quelques suppositions : pouvez vous confirmer ?pour moi de 12h05 à 12h15, ce n'est pas comptabilisépour moi de 9h55 à 10h07, ce n'est pas comptabilisépour moi de 10h36 à 11h02, c'est comptabilisé 1 licence de 10h40 à 11h10comment est comptabilisé 9h50 à 10h00 ?comment est comptabilisé 9h50 à 10h10 ?Merci et bonne journée
Bonsoir,
Dans le document
www.bentley.com/.../10323.ashx
Ci-dessous un extrait.
Ce que je comprends : il faut utiliser le logiciel au moins 10 minutes et une période complète , dans l'exemple ci-dessus je commence à 10h02, la version sera comptabilisée à partir de 10h10 si la période 10h10 à 10h20 est utilisée complètement "une période complète" (ci-dessus en vert)
Ai-je bien compris ?
Merci
Patrice
Bonjour,
" il faut utiliser le logiciel au moins 10 minutes et pendant une période complète, pour que votre période initiale soit prise en compte."
Ça veut dire que la première période de (10 min) doit être complètement utilisée.
Donc, si vous commencez à 10h02 et vous arrêtez à 10h15, le logiciel aurait été utilisé pendant 13 minutes, cet utilisation sera considérée dans la facturation. Cependant, l'utilisation dans la première période, 10h00 – 10h10, n'est pas prise en compte car seulement 8 des 10 minutes ont été utilisées. Les utilisations dans d'autre périodes seront toutefois considérées même si elle ne sontt pas complétement utilisées, donc dans notre exemple, les cinq dernières minutes d'utilisation dans l'intervalle 10:10 - 10:20 seront comptées.
Cordialement,
Aimable
