Bonjour à tous,
Nous avons besoin de libérer la license Powerdraft du serveur bentley afin de la déployer sur un autre ordinateur.
N.B : Produit acquis sans programme SELECT
Bonjour,
Si vous utilisez une version Pré XM de PowerDraft, vous pouvez liberer la license en faisant la restitution à partir de l'outil de gestion de license comme indiqué dans ce wiki.
Si vous avez une version ancienne, veuillez nous indiquer le no de compte de votre entreprise. (Aide > A propos de MicroStation PowerDraft > Id du site)
Cordialement,
Aimable Niyibizi
Support technique Bentley Systems
Hi Niyibizi,
Firstly thank you for your answer,
On the other hand I still have the same concerns, in addition the old PC with which is registered the license the first time is out of service and without appropriation (check out).
I hope I explain my problem.
Hi Amine,
If you can no longer access the old machine to perform the check in, please tell us your site Id or create a Service Request and our license team will help you out.
Aimable
1 -Nous ne disposons pas d'un compte SELECT :
2- Voici les différends msg d'erreur :
Vos suggestions?
Quelle est la démarche à suivre pour résoudre ce type de problème?
Merci d'avance
