Hallo,
ich muss öfters alte Pläne bearbeiten.
In denen Textknoten sind, bei denen sich nachträglich nicht mehr die breite ändern lässt.
Habe hier mal ein Beispiel simuliert. Dies geschieht offensichtlich, wenn beim Text platzieren die Methode "Zeilenumbruch" gewählt wurde.
Weiß jemand, wie man nachträglich die breite des Textknotens ändern kann, so dass ich mehr Text in einer Zeile eingeben kann?
Das Lineal lässt sich nicht breiter ziehen.
Danke.
Schöne Grüße, Petra
MS V8i SS3
OpenBuildings Designer CONNECT Edition Update 9MicroStation Connect Edition Update 15ProjectWise Explorer 10.00
Hallo Petra,
wird der Text als Zeilenumbruch platziert, dann kann im späteren Verlauf der Bereich mit der Elementauswahl und ziehen an den Eckpunkten vergrößert und verkleinert werden. Dies habe ich auch in dem kurzen Video demonstriert.
Ist der Text allerdings mit der Textknotensperre platziert worden, dann funktioniert dies nicht. In diesem Fall kann man dann nur noch den Komplex mit der Funktion "Element auflösen" auflösen. Damit steht dann jede Textzeile für sich selbst.
Viel Erfolg!
Grüße Bettina Lautenschläger
Answer Verified By: Bettina Lautenschlaeger
Noch als Info!
Inzwischen ist ein Update 1 von AECOsim Building Designer Ss6 in DEUTSCH erschienen. Mehr erfährst du hier
ich habe zu dem oben gezeigten Video nun auch noch einen Wiki Beitrag erstellt. Dieser hilft bestimmt auch anderen Kunden weiter.
Grüße Bettina
