die Refenzen werden ausgeblendet, die Darstellung de Wände [M 1:100 - Vollfarbe] ist falsch, die Türen und Fenster werden nicht dargestellt, nur die Türöffnung.
Eine Einstellung für die Stricharten ist nicht möglich, das Ergebnis ist inkorrekt.
Hier die exportierte DWG-Datei:
Hier die Original DGN-Datei:
Hallo Frau Janke,
Danke für die weiteren Infos.
Bitte auf keinen Fall auf Mitteilung des Forums mit Ihrem Mail Programm antworten. Oder wenn Sie es tun, bitte unbedingt alles rauslöschen bis auf die reine Information. Alles was in der Mail steht wird öffentlich im Forum gepostet! Ich habe mir erlaubt Ihre Kontaktdaten im Post zu löschen.
Sie verwenden auf Ihrem Windows 10 Rechner sowohl speedikon wie auch PowerDraft mit Versionen die nicht auf diesem Betriebssystem getestet und freigegeben sind. Das kann funktionieren, muss aber nicht, und in einem solchen Fall müssen wir Sie bitten auf die neusten Versionen upzudaten. Das wären derzeit speedikon 8.11.12.25 und PowerDraft V8i 08.11.09.833.
Allerdings wurde in dieser MicroStation / PowerDraft Version, SELECTseries 4, an assoziativen Schraffuren und Schraffuren aus Zellverarbeitung etwas geändert, das sich auch auf speedikon auswirkt. Dies wurde in speedikon bereits korrigiert und steht in einem PrioBuild zur Verfügung, den ich Ihnen separat zukommen lasse.
Mit freundlichen Grüßen,
S. Janku
ich habe ihnen mal einige Wikis zusammengetragen, die ihre Probleme vielleicht lösen.
DWG speichern, mehrseitige Polygonflächen nicht gefüllt http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/26193.dwg-speichern-mehrseitige-polygonflachen-nicht-gefullt
Ebenenschaltungen falsch beim Speichern von DGN nach DWG / DXF http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/24100.ebenenschaltungen-falsch-beim-speichern-von-dgn-nach-dwg-dxf
Beim Speichern einer DGN nach DWG werden Linienarten nicht richtig angezeigt http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/22237.beim-speichern-einer-dgn-nach-dwg-werden-linienarten-nicht-richtig-angezeigt
Mit freundlichen Grüßen Carsten Gauger
