Hallo,
ich arbeite mit Microstation Connect. Seit kurzem habe ich ein 2. Display angeschlossen. Dieses hat eine etwas schwächere Auflösung als das Notebook.
Nun werden Punkte, z.B. Endpunkte, auf dem 2. Display nicht mehr genau gefangen. D.h. ich klicke sie an, doch es wird ein Punkt knapp daneben verwerndet. Das erkennt man erst, wenn man näher heranzoomt. Hat jemand dafür eine Lösung?
Dank und lG
Zusatz: Es könnte sein, dass es auch am Arbeitsgerät geschieht, aber am 2. Display fast zu 100%
Frank
Danke für die Antwort, Frank! Das war halt meine Vermutung, weil mir am anderen Bildschirm alles ganz unscharf vorkommt im Vergleich. Ich muss auch das Programmfenster stark verkleinern, wenn ich es vom Hauptgerät in den angeschlossenen Bildschirm ziehen. Ich hatte mich gefragt, ob das dem PC dann so vorkommt, als hätte ich ganz weit aus der Zeichnung hinausgezoomt (was ich ja dann auch mache). Dann wäre klar, warum die Punkte nicht mehr gefangen werden. AUch wenn ich den Bildschirm als einzigen und Hauptbildschirm verwende, ändert sich nichts. Mein Arbeitsgerät ist ein Microsoft Surface, das ist also ziemlich klein (12,3''), streng genommen ein Tablet mit Tastatur auf dem Deckel. Wenn man viel unterwegs ist, ist das perfekt! Da ich oft mit Bluetooth-Tastatur und BT-Maus arbeite, fand ich einen Bildschirm eben genau aus ergonomischen Gründen besser, und zwar gerade zum CAD-Zeichnen. Ich muss auch oft in 2 Programmen nebeneinander arbeiten, da macht das ebenfalls Sinn. Bildschirme mit höherer Auflösung sind halt gar nicht so leicht zu finden.. mal sehen, wie ich jetzt weitermache.
Da findest Du doch gute 30" 4k Monitore! Z. B. Â bei eizo.
Da macht arbeiten 3fach SpaĂź
