Wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, Zellbibliotheken mit Zugirffsrechten zu versehen, so dass nur gewisse Benutzer Zellen in der Bibliothek verändern können.Es sollen aber alle Benutzer die Möglichkeit haben, Zellen aus der Bibliothek platzieren zu können, ohne ein Kennwort eingeben zu müssen!
Mit den Möglichkeiten über Datei --> Zugriffsschutz hab ich schon Versuche gemacht. Ich konnte die Bibliothek so mit einem Kennwort schützen.Leider muss das Kennwort dann aber auch beim Anhängen der Zellbibliothek eingegeben werden...
Was muss ich hier beachten bzw. lässt sich das überhaupt so einstellen?
Guten Morgen pgess,
Sie könnten auf die Dateien bzw. Verzeichnisse Windows Berechtigungen vergeben.
Zum Beispiel könnten die Benutzer „Everyone“ (Jeder) nur Read & Execute (Lesen und ausführen) und alle anderen (zum Beispiel Administratoren) vollzugriff, also auch Write und Modify (Schreiben und Ändern).
Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.Viel Erfolg!Carsten Gauger
Siehe Anlage
Answer Verified By: pgess
Hallo pgess,
Sie können über die Tastatureingabe "model lock" das Modell sperren .
Da Zellbibliothek in der Regle viele Modelle beinhaltet, bietet sich die Möglichkeit über VBA alle Modelle der Datei zu speren oder entsperren.
Sub alle_modelle() 'Befehl wird in allen Modelltypen der Datei ausgeführt Dim oMods As ModelReferences Dim oMod As ModelReference Dim oMod_merken As ModelReference Set oMod_merken = ActiveModelReference Set oMods = ActiveDesignFile.Models For Each oMod In oMods oMod.Activate 'WICHTIG ein Modell muss aktiv sein 'Modell sperren CadInputQueue.SendKeyin "model lock" 'Modell entsperren CadInputQueue.SendKeyin "model unlock" Next oMod_merken.Activate 'wieder das Modell einstellen, das vorher aktiv war End Sub
Viele Grüße,
Fahrudin Muminovic
Hallo Herr Gauger, besten Dank für den Lösungsvorschlag - mein Kollege wird versuchen, das entsprechend einzustellen! LG. Peter
