Gibt es eine Möglichkeit, verschiede Licht-Setups z.B. aus einer dgnlib o.ä. zu importieren?
Wir benötigen für die verschiedenen Ansichtspositionen passende Sonnenpositionseinstellungen.
Mittels dgnlib ist es mir bisher nicht gelungen. Wenn die Licht-Setups jedoch vorhanden wären, würde es funktionieren, das jeweils benötigte Setup per VBA zu aktivieren.
Ebenso ist es mir nicht gelungen die jeweiligen Sonnenpositionseinstellungen per VBA zu steuern, da die Steuerung von Azimut und Höhe nur dann funktioniert, wenn "Sonne" aktiv ist - beim Aufrufen der Lichteinstellungen ist dies jedoch nicht der Fall und die aktive Auswahl mittels VBA auf Sonne zu stellen ist mir leider auch nicht gelungen.
Grüße, Mini
Frank
