Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich alle Elemente selektieren kann, die auf dem gleichen Level liegen, wobei ich den entsprechenden Level erst über die (Element Selection Box) über "anklicken" eines einzelnes Element identifiziere. Bei meiner jetzigen Methode muss ich mir dann den Level Name merken und dann und erneut den Level direkt in der (Element Selection Box) selektieren, dann erst werden alle Elemente auf diesem Level selektiert. Wenn die Datei sehr viele Level hat, kann das suchen dann schon sehr mühsam sein.
Gruss
Thomas
Hallo,
über die Tastatureingabe erreiche ich die notwendige SELECTION. Eine entsprechende Auswahl über eine direkte TOOL Funktion wäre natürlich wesentlich komfortabler. Verstehe auch nicht, warum das Kontext Menü nicht eine solche Funktion anbietet! Ich bin fast der Meinung, dass bei MS Vorgängerversionen mit einem Doppelklick in der (ELEMENT SELECTION BOX) alle Elemente des entsprechenden Levels selektiert wurden.
Unknown said:dass bei MS Vorgängerversionen mit einem Doppelklick in der (ELEMENT SELECTION BOX) alle Elemente des entsprechenden Levels selektiert wurden.
Hallo, Ein einfacher linker Mausklick auf den Level-Namen in der Element-Auswahl wählt ALLE Elemente des gewählten Levels aus!
Frank
vielleicht hilft die Funktion "Auswahl über Attribute". Diese finden Sie im Pull Down Menü "Bearbeiten".
Hier ein kleines Video dazu.
Ich hoffe das hilft.
Gruß
Carsten Gauger
Answer Verified By: CarstenGauger
