Hallo,
ich habe folgendes Problem. Ich erstelle eine 3d Pdf und möchte in dieser Messen.
Was und wo muss ich einstellen, damit in richtigen Einheiten gemessen wird? Der pdf Reader gibt den Hinweis Modelleinheiten unbekannt..
Hat vielleicht jemand eine Idee?PDF
Ich empfehle immer erstmal die -pdf.pltcfg zu kopieren um die Originaldatei zum Vergleich zu behalten.
In den "Treibereigenschaften" kann man das "Messen aktivieren". Ich habe bei mir auch das Erstellen der Ebenenstruktur eingeschaltet.
Im Prinzip ist der Treiber standardmäßig für ein "simples" Ergebnis eingestellt. Sozusagen damit man standardmäßig ein "klares" PDF zum betrachten oder drucken erhält.
Wenn zusätzliche Funktionen gebraucht werden erstellt man am Besten eine Kopie des Treibers und gibt dieser Kopie ggf. einen Namen der den Zweck beschreibt. So hat man vieleicht einen Treiber mit und ohne Ebenendarstellung, einen für 3D und einen weitern der die Auflösung reduziert um die Dateigröße zu verringern, usw.
Einen Treiber für alle möglichen Anwendungsfälle wird es kaum geben.
Genau so ist es bei mir eingestellt. Meine Frage war nicht wie man das Messen aktiviert, sondern wie man gescheite Eiheiten messen kann.
Bei mir wird eine Länge von 700mm in einer 3d Pdf 7.0 Modelleinheiten gemessen.
Also im Adobe Reader DC kann ich unter "Messen" die Einheit und den Maßstab einstellen. Rechtsclick "Modelleinheiten". Das ist "natürlich..." auch abhängig in welchem Maßstab man gedruckt hat. Es sind ja im Endeffekt die "Papiereinheiten" in denen gemessen wird. Aber das kann man ja dann über die Maßstabseinstellung in Adobe zurückrechnen.
In Adobe kann die Arbeitseinheit geändert werden.Vielleicht hilft angehängtes Video.
Answer Verified By: CarstenGauger
