Sehr geehrte Community, ist mein erster Post, daher bitte Rücksicht. Ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr mit der V8i Version, will jetzt parallel mit der Connect Edition arbeiten. Jetzt habe ich folgendes Problem, dass wenn ich eine .dwg Datei oder eine .dgn file mit dwg's als Referenzen immer eine Bentley Absturzmeldung erhalte. Mit der V8i habe ich keinerlei Probleme beim Öffnen der gleichen Dateien. Wenn ich mittels der V8i die dwg's als dgn exportiere und dann als Referenzen anhänge, kann ich diese mi der Connect ohne Weiteres öffnen.
Installiert ist die Version 10.00.00.25, hoffe, dass das keine total veraltete Version ist! Ein Fehler-Log kann ich nachreichen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Interessant wäre, ob AutoCAD die Dateien öffnet, bzw. diese daher stammen. Ok, AutoCAD hat natürlich nicht jeder.Und ja, 10.00.00.25 ist alt.. Wir sind derzeit bei MS CONNECT Update 6 v 10.06.00.38.
Danke für deine Antwort. Der Autodesk Trueviewer meint, dass es sich um keine originale dwg.-Datei handelt, öffnet diese aber ohne Probleme. Vielleicht liegt es aber auch an der veralteten Version. Und jetzt eine blöde Frage, aber wie komme ich an die Neueste Connect Version?
Als SELECT-Teilnehmer kann man die im Fullfillment Center beziehen, https://select.bentley.com/FulfillmentCenter/. Es wird ein entsprechendes Login benötigt.
