Beim Druck werden im PDF alle Ebenen eingeschaltet und können dann im Acrobat ausgeschaltet werden. Gibt es eine Möglichkeit direkt aus Microstation das PDF so zu schreiben, dass von z.B. 40 Ebenen nur 3 eingeschaltet sind und der User dann im Acrobat die anderen einschaltet. (Die Alternative dies im Acrobat einzustellen ist jedesmal sehr aufwendig.... )
Dein Wunsch ist eigentlich Standard beim Bentley PDF Drucker Treiber . Lade bitte mal deine *.pltcfg hoch.
Nicht den Adobe PDF Drucker Treiber verwenden ;-)
Frank
Vielleicht hilft dieser Wiki weiter?https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/19317/2d-pdf-und-3d-pdf-datei-mit-microstation-ebenenstruktur-erstellen
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bekomme schon ein Ebenen PDF. Hier sind auch alle Ebenen wie in der Microstation vorhanden und (im Acrobat) eingeschaltet. D.h. ich sehe ersteinmal ein PDF mit hunderttausend Linien und Symbolen. Dann geh ich im Acrobat auf die einzeln Ebnen => Eigenschaften => Sichtbarkeit deaktivieren. Und das dann für alle Ebenen, bis auf meine Hintergrundinformation. Das PDF muss ich dann speichern und beim nächsten öffnen sehe ich nur die Hintergrundinfo und kann mir dann die anderen Ebenen Einzen wieder sichtbar schalten.
Da ich diesen Schritt bei jedem neuen PDF immer wieder machen muss, würde ich gerne meinen Druckertreiber diesen Job geben...Also alle Ebenen ins Pdf und von mir aus alle ausgeschaltet (1 Einschalten ist besser als 100 ausschalten) :-)
Leider nicht... siehe oben! Aber danke!!!Schönen GrußWolfgang
Oh sorry, das Standardverhalten ist, dass "ausgeschaltete Ebenen" gar nicht ins PDF kommen. Da kommt dann aber die gute Referenztechnik ins Spiel, siehe beigefügte PDF.
Erstellt aus den Beispielen "Building".
Im PDF lässt sich eine Referenz sehr leicht komplett an- und ausschalten.
Das wäre doch an gangbarer Weg. Workaround.
BSI300AE9-Atrium-Architectural 2 3 4-000.pdf
