Benutzerdefinierte Stricharten definieren
Und nochmals guten Tag miteinander :-)
Ich möchte eine eigene Strichart erstellen. Diese soll für Arbeitsfugen verwendet werden. Besteht also aus einem Strich, sowie einem Symbol, das in bestimmten Abständen immer wieder kommen soll.
Ich habe die folgende Anleitung gefunden:
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/21204/benutzerdefinierte-stricharten-ein-leitfaden
Anhand dieser habe ich das mal versucht (beide Varianten). Nun ist es jedoch so, dass bei mir immer das Symbol nur am Anfang der Linie, bei den Ecken, sowie am Ende der Linie dargestellt wird. Ich benötige es jedoch in regelmässigen Abständen immer wieder.
Im Anhang sind die Printscreens der jeweiligen Einstellungen. Beim Printscreen "Stricharteditor_Punkt.jpg" habe ich die Einstellungen für alle 3 Punkttypen gleich (Ursprung, Eckpunkt, Ende).
Sind die Einstellungen richtig, oder muss ich da anders vorgehen?
Besten Dank schon mal.
  • Wozu sind nochmal die Buttons "Urspr." "Eckpunkt" "Ende" in dem ersten Fenster?
    und ist nicht die Beispielstrichart {E} eine gute Vorlage, die Du besser abänderst?
    Frank
    since 1985: GIS/CAD Consultant/Developer : [Esri ArcMap, AutoCad Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Map, InRoads  HHK Geograf, IBr DAVID,  AED-SICAD-Utilities ]  Dev: [C, C++, Basic , Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
