MicroStation V8i-S3 (Powerprostructures V8i-S8)
Hallo,
Ich habe gelesen, dass man Referenzen zwischenspeichern kann und von dort heraus Elemente mit der RMT in die Masterdatei kopieren kann.
Leider habe ich nicht gefunden wie man die Referenz zwischenspeichert (mit welchem Befehl).
Kann mir hier jemand weiterhelfen wie die Vorgehensweise ist?
Vielen Dank.
mfg.
Jens Kießig
meines Wissens speichert die Microstation Daten von Referenzdateien in einem eigenen internen Cache, gerade auch Rasterreferenzen. Aber direkten Einfluss hat man darauf nicht. Die Ablage von Rasterreferenzdaten kann man mit Konfigvariablen in ein gesondertes Cache Verzeichnis konfigurieren.
Das hat aber nichts mit dem "rechten Mausklick" auf eine Referenz im Referenzmanager zu tun, der dann im Kontextmenü den Befehl "mit Master zusammenfügen" beinhaltet.
Was willst Du wirklich erreichen, ist hier die Frage.
Frank
Hallo Frank,
was ich erreichen will ist folgendes:
ich möchte Elemente aus einem anderen Modell in mein aktuelles Modell übernehmen.
Die Überlegung war das andere Modell als Referenz an das aktuelle Modell anzuhängen und die benötigten Elemente aus der Referenz in das aktuelle Modell zu übernehmen oder herüber zu kopieren. Wenn die Referenz später wieder abgehängt wird, sollen diese Elemente jedoch in dem aktuellen Modell erhalten bleiben.
Ist so etwas denkbar?
Jens
Hallo Jens
wie oben beschrieben, hast Du eine Referenz angehängt, kannst Du mit einem rechten Mausklick auf diese Referenzdatei im Referenzmanager ein Kontextmenü aufrufen. Dieses Kontextmenü enthält den Befehl "Mit Master zusammenfügen". Genau das, was Du beschreibst. Dabei läßt sich, GLAUBE ICH, über die sichtbaren Ebenen das steuern, was zu Deiner aktuellen Datei hinzugefügt wird. Das musst Du aber testen, das weiß ich nicht mehr genau. Der zweite Weg ist der Standardweg "copy und paste", Du selektierst Elemente, aus Deiner Referenz, oder einer anderen DGN aus einer anderen Microstation-Sitzung, machst einen Snap-punkt mit der Tentativ-Taste an einem bekannten Punkt (DEIN späterer Einfügepunkt) und bringst das mit <STRG+C> in die Zwischenablage. Dann mit <STRG+V> in Deine Masterdatei einfügen. Zu zu guter Letzt: Elemente in der Referenzdatei selektieren und den Standard Kopier-Befehl verwenden. Dann ginge das Ganze auch noch per Zaun und Zaun kopieren.
Danke für Deine Tipps. Ich habe gestern so einiges ausprobiert.
Das Problem der Referenz "Mit Master zusammenführen" sollte so funktionieren, wird aber von unserem "Prostructure" geblockt. Da werde ich noch einmal mit dem Support Rücksprache halten.
Den Standardweg "copy and paste" haben wir bei Autocad und Prostructure ausschließlich benutzt ohne Probleme. Dort habe ich in der Regel die Objekte in einer festgelegten Isometrieansicht selektiert, dann kopieren mit Basispunkt (0,0,0) eingegeben und in die Zwischenablage kopiert. Dann habe ich das andere Modell geöffnet und die Objekte in der gleichen Isometrieansicht mit Basispunkt 0,0,0 eingefügt.
Das habe ich jetzt einmal mit der MicroStation-Version mit dem Tentativpunkt probiert wie Du es beschrieben hast. Beim Einfügen hängt das Objekt wunderbar an dem gesetzten Snap-Punkt, jedoch befindet es nicht in der gleichen räumlichen Lage wie das Original. Es wird irgendwie räumlich verdreht eingefügt. Das Gleiche habe ich einer Draufsicht probiert. Dort gab es keine Probleme.
Hier meine Frage:
Funktioniert das "copy and paste" nur in der XY-Ebene oder gibt es für die Isometrie noch einen Trick (spezielles ACS setzen o.ä.)?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße
Kopieren von Einzelobjekten aus einer Referenz - Wiki unter folgendem Link:https://communities.bentley.com/products/prostructures/w/structural_drafting_and_detailing_-_wiki_de/36792/objekte-kopieren-aus-referenz
Answer Verified By: Jens Kiessig
